Prises rj45 non utilisées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.423 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je me pose une question assez simple sur le réseau VDI Grade 3 que j'ai terminé d'installer.
La Freebox, branchée sur le DTI en T, est reliée à un Switch gigabit qui distribue le net sur 15 prises rj45 dans la maison.
Certaines prises sont utilisées (ordi, ps3, nas, ...), mais beaucoup ne le sont pas encore (chambres, sdb, ...).
En attendant que ces prises soient un jour occupées, faut-il les débrancher au niveau du switch ?
Autrement dit, une prise rj45 non utilisée "divise"-t-elle le débit ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Non une prise inutilisée ne "divise" pas le débit !
Dept : Doubs
C'est le gars de chez FT qui est venu poser le DTI qui m'a dit ça : "ne laissez pas branchées les prises non utilisées sur le switch car elles vont vous faire perdre du débit, même s'il n'y a aucun appareil au bout"...
D'ailleurs, il m'a aussi dit de brancher directement ma Freebox sur la prise en T sur le devant du boitier DTI test, avec le cordon RJ11-Gigogne fourni.
Je pensais que j'étais obligé d'ouvrir le boitier et de dénuder un RJ11 pour le cabler en A et B d'un côté et le relier à la box avec un RJ11 mâle de l'autre côté.
Qu'en pensez-vous ?
chaboul a écrit:C'est le gars de chez FT qui est venu poser le DTI qui m'a dit ça : "ne laissez pas branchées les prises non utilisées sur le switch car elles vont vous faire perdre du débit, même s'il n'y a aucun appareil au bout"...
et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu ! Vous imaginez le travail pour celui qui fait du brassage VDI dans une baie ?
chaboul a écrit:D'ailleurs, il m'a aussi dit de brancher directement ma Freebox sur la prise en T sur le devant du boitier DTI test, avec le cordon RJ11-Gigogne fourni.
Qu'en pensez-vous ?
Si la ligne est en dégroupage totale et qu'il n'y a pas de condensateur dans le DTI il est possible de faire d'une façon comme de l'autre.
Dans le cas d'un dégroupage partiel, il faut connecter la Freebox directement sur les bornes d'arrivée FT (et non sur la prise gigogne).
Dept : Doubs
Merci pour ces réponses.
je suis effectivement dans le cas d'un dégroupage total, je ne vais donc pas me prendre la tête et brancher directement l'entrée dsl de la box avec le cable rj11 en gigogne sur la prise test en T du DTI.
Par contre il y a bien un condensateur, mais j'ai lu ici ou là qu'il n'y avait pas de perturbations s'il n'avait que 2 pattes, ce qui est le cas...
chaboul a écrit:Par contre il y a bien un condensateur, mais j'ai lu ici ou là qu'il n'y avait pas de perturbations s'il n'avait que 2 pattes, ce qui est le cas...
Il est préférable de retirer le condensateur qui ne sert à rien en dégroupage total !
Dept : Doubs
vous pouvez les débrancher si vous voulez, ca ne va rien changer au niveau du débit.
De : Lens (62)
En cache depuis hier à 21h26
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
