Hotte a evacuation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.694 fois
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
pour la hotte, on est parti sur le modele UNIVERS de chez Roblin.
La gaine de sortie est en 150mm.
Par contre mon constructeur veut que je lui fournisse un tuyau en attente qu'il posera avant de faire le ravallement en faisant un trou dans le mur.
Je voudrais savoir qu'est ce que je dois acheter pour mettre dans le trou de mon mur en attente (gaine en inox est ce le mieux?) et quel doit etre le diametre du trou a faire et comment se fera la jointure entre la gaine en attente et la gaine en sortie de la hotte.
A propos cette gaine est elle tout le temps fournie avec la hotte ou est ce que l'on doit l'acheter ?
Si vous avez des photos de ce genre de realisation je suis preneur.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
je vois pas ou est ton souci puisque tu donne la reponse si t'a gaine de sortie est de 150 ca veux dire qu'au raccord sur ta hotte la gaine serra de 150 donc trou de 150 sur mur donc acheter une gaine acordeon en alu (et non en PVC) d'un diametre 150.
En general cette gaine n'est jamais fournie avec ta hotte.
Pour un eventuelle raccord entre deux gaine ben un simple manchon de 150/150 avec collier de serrage est necessaire,rien de bien sorcier.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Salut Wassou,
le mieux, si tu peux le faire, c'est de ne rien prévoir aujourd'hui et de faire le trou par tes propres moyens à l'installation de ta cuisine.
Tu évites ainsi les maivaises surprises de cotes et d'alignement !
Nicoval
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
nicoval a écrit:Salut Wassou,
Nicoval
salut, tu me vois aller percer apres le mur ?
Autant que Barros le fasse avant le ravallement. Par contre il faut que je lui donne les dimensions et cotes exactent. Apres, on n'est pas au cm pres car je mettrais un coffrage pour masquer le tout.
kanibal a écrit:je vois pas ou est ton souci puisque tu donne la reponse si t'a gaine de sortie est de 150 ca veux dire qu'au raccord sur ta hotte la gaine serra de 150 donc trou de 150 sur mur donc acheter une gaine acordeon en alu (et non en PVC) d'un diametre 150.
Merci Kanibal,
en ce moment, je suis perdu dans les derniers details de finitions (qui ne sont pas des moindres) et du coup je perd un peu la tete.
Je me pose une derniere question. Pourquoi ne pas acheter tout de suite la gaine et la faire placer en attendant ma hotte ? C'est sur elle va trainer par terre mais au moins des la reception de la hotte je n'aurais plus qu'a la placer (je connais l'endroit exacte ou je vais placer ma hotte, d'apres les plans techniques de la cuisine).
Comme ca adieu les manchons de raccord !
Je n'ai pas juste ?
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
oh ben je peux pas taider mais j'ai choisi la même hotte...y'a plus qu'à faire le cheque!!!!
tu vas installer la tienne à quelle periode?
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
wassou je te deconseille de le faire avant d'y mettre ta cuisine et plan de travail en effet entre les plan et la realité des fois il y a difference.
Pour ma part j'ai attendu de mettre mon plan de travail,puis j'ai fait le trou et placer la gaine.
Apres tu peux le faire avant mais a tes risque et peril.
C'est vrai kanibal ! Ca serait con de se retaper a faire un deuxieme trou car on est pas en face de la sortie d'evacuation de la hotte.
Mais je voulais en profiter avant que le ravalement soit fait. Est ce que cela n'abime pas le crepis exterieur de faire un trou apres ?
Je voudrais savoir a quelle hauteur et quelle distance du mur je dois percer le trou. Qui a deja fait placer sa hotte Roblin Univers ou semblable et peut me donner ces dimensions ?
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je me pose la même question que toi Wassou, comment as tu fais finalement ?
Je me dis aussi que faire le trou avant c'est mieux pour le ravalement.
Contrat avec maitre d'oeuvre
Livraison Septembre 2006
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=30731
http://maisonvignoc.over-blog.com/
Dept : Ille Et Vilaine
Je n'ai pas encore recu mon electro menager.
Je l'ai commandé sur armenager.com. Je leur ai dit de livrer la premiere quinzaine de septembre car je pensé que les meubles de cuisine allaient venir un peu avant. Manque de bol, je suis tjs en galere avec le siege de Arthur Bonnet pour la reprise de mon dossier (le franchisé A.B a fait faillite).
Donc je risque de recevoir l'electro avant les meubles. Ca va etre un vrai bordel dans la cuisine et dangereux avec les enfants qui risquent de tourner autour et de casser qq chose ou de se faire mal.
Je vais essayer de reculer la livraison...c'est le monde a l'envers, car d'habitude le client veut tjs avoir le matos au plus vite et moi je le veux plus tard. Je rage car je l'ai payé maintenant et je vais m'en servir que dans 2 voire 3 mois.
Ah oui effectivement c'est la galère, nous on va essayer d'installer la cuisine avant de rentrer (fin Septembre / début Octobre) parce qu'une maison sans cuisine c'est pas génial, jambon/chips tous les jours c'est pas top
Donc tu n'as pas percé le trou pour la sortie de hotte encore ? Tu attends de recevoir ton électro au risque d'abimer le ravalement ?
Trou pas percé et Y'a le risque effectivement d'avoir un peu de degat derriere apres !
Mais je ferais en sorte que le ravallement se soit pas trop abimé, quite apres a mettre une grille-bouchon qui couvre sur les cotés abimés.
A quoi faut il attaquer le mur de parpaing ? Ca se loue ?
Au début je pensais faire des trous avec un perforateur (ou une bonne perceuse) sur le tour du trou et ensuite donner un coup de marteau au milieu mais mon électricien m'a dit de le faire directement avec un marteau et un burin, à priori ca se fait assez bien comme ca. J'ai pas encore osé le faire mais je crois que je vais faire ca quand même avant que le ravaleur ne vienne (Septembre).
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
perso je l'ai fait moi même le trou avant que l'enduit soit fait, au burin et massette et ensuite j'ai installé la gaine et bloqué avec de la mousse plyérithane !
Voila
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Sinon les macons utilisent aussi une bonne meuleuse à gros dique (ai oublié le nom exact de l'outil).
Avec ca, ils decoupent proprement un mur en parpaing ou brique, et tres rapîdement.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
tout a fait, tu prends une petite meuleuse d'angle et tu mets un disque diamant !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
