Fixation bâti auto-portant GEBERIT U320 sur cloison placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.683 fois
Env. 40 message Yvelines
Je voudrais installer un bâti pour WC suspendu contre une cloison de 72mm en placo BA13. Vu la configuration, je pense prendre le U320 auto-portant de GEBERIT. Je me pose quelques questions :
1/ Le sol est déjà terminé (carrelage inclu) : je serai donc obligé de fixer le bâti sur le carrelage. Est-ce que je dois atteindre la dalle (c'est à dire traverser les quelques centimètres de chape + l'isolant TMS de 10cm) pour ancrer les chevilles dans le dalle, ce qui nécessiterait de percer sur plus de 20cm ? Quel est le meilleur système d'ancrage : chimique, cheville, goujon à expansion , etc... ?
2/ Ma cloison est une cloison de 72mm d'épaisseur avec une plaque de BA13 de chaque côté. Je ne peux donc pas aller chercher un mur pour fixer le haut du bâti car il n'y a rien derrière la cloison ... Quelle est la meilleure solution pour que le placo ne travaille pas en arrachement ?
- Découper le placo pour pouvoir insérer une planche qui serait fixée entre les 2 rails verticaux (ils sont espacés de 60cm et sont doublés) ? La planche doit-elle reposer sur le sol et faire la hauteur du bâti ? Si oui, comment est-ce que je pourrai l'insérer entre les rails sachant que je n'ai quasiment pas de débatement ?
OU
- Fixer la planche sur le placo (donc sans le retirer) en allant chercher les rails, ce qui évite d'avoir à découper le placo.
A noter que je n'ai pas la possibilité de me reprendre sur les murs de côté car d'un côté il y a la porte et de l'autre une autre cloison de 72mm en placo.
Merci d'avance !
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
- Pour moi, l'épaisseur carrelage + colle + chape suffira pour viser ton support au sol, surtout que tu en auras 4 j'imagine.
- le scellement chimique, rien de plus solide, ca ne bougera jamais.
Pour l'arrière , je serais toi, je doublerais le placo, soit en ajoutant une plaque à la rigueur plus dense comme du PlacorMarine, voire PlacoFlamme (très dense), ou alors avec une plaque en planneau de bois dense, ou carrément OSB 3, que tu réenduira par la suite.
Photos?
Dept : Cotes D'armor
oui, tu peut visser une planchette reprise sur les M48, c'est une solution parmis d'autres...
les montants sont tous les 60 cm, si tu plaques le parement sur la largeur totale du wc la planche sera cachée
De : Loire (42)
En cache depuis aujourd'hui à 01h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
