Evier 2 cuves - Largeur 60 cm.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 9.645 fois
Membre utile Env. 500 message Charenton Le Pont (94)
Bonjour à tous.
La conception de ma cuisine avance, la voici ci-dessous :
Légér bémol, moi qui souhaitais un Lave-Vaisselle 60cm, et vu la disposition, je suis obligé de prendre un lave-vaisselle 45cm (couleur inox sur le plan).
Tout ca a cause de madame qui souhaite absolument un double évier et par conséquent je suis obligé d'y adapter en dessous un meuble de 80 cm de large
Selon vous existe t il une solution pour integrer à la place de ce LV 45cm un LV 60cm ?
Existe t il des éviers doubles de 60 cm ? qui soient tout de meme assez large pour y inserer des assietes ?....
Merci par avance de vos conseils !
De : Charenton Le Pont (94)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pas possible en 2 bacs et meme en un bac et demi sur un sous evier de 60 tu vas etre gene pour ta decoupe de plan de travail.
Pareil pour l'implantation que tu as realiser le plan de travail restant entre le bord gauche de l'evier et l'evier ne sera pas assez resistant.
Si tu reste sur cette configuration renseigne toi bien de la cote de ton evier et celle de son encastrement et assures toi que c'est realisable.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 300 message Essonne
Salut,
j'aurais une remarque supplémentaire : si tu ne prévois pas 5 cm de libre à droite de ton LV, tu ne pourras pas ouvrir la porte ; elle frottera contre le meuble de droite.
Dans ton cas, je placerais un meuble sous evier de soixante avec une grande cuve unique de 45, un LV de 60 et je conserve 5cms restants pour pouvoir ouvrir la porte du LV. La seconde cuve n'est pas indispensable avec un LV. Wink
+1
négocie un évier 1 cuve 1/2.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Oui, les 5cm de marge sont la pour ouvrir la porte du LV
Pour l'evier rien a faire, Double cuves sinon rien...
Est ce vraiment contraignant un LV45 plutot qu'un LV60 pour ce qui est du nettoyage de grandes casseroles, poeles,... ?
merci pour vos conseils !
Un papa heureux
Notre projet de vie: http://maisonsalfort.forumconstruire.com
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Et bien, c'est souvent des 9 couverts au lieux de 12.
Donc tu le fais tourner plus souvent... Déjà nous à 2, on a un lave-vaiselle 12 couverts et quand on mange midi et soir chez nous, il tourne tous les 2/3 jours...
Aprés, je vois l'interet d'un évier 2 cuves si vous avez un LV ???
A cuve 1/2 suffit largement!
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 800 message Essonne
Heuu ca peut servir, pour laver la salade dans deux eaux différentes(tout les légumes en général), servir d'attente pour un quand le lave vaisselle est pas vidé et l'autre sert pour les légumes par expl...ou vider l'eau des pates avec l'ecumoir au fond de l'evier Smile
Louloute Blush
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ouai... franchement 1 cuve et un saucier suffisent quand on a un lave vaisselle... Huh
2 solutions Laugh Laugh Laugh :
* - elle veut les 2 cuves comme chez mémé et tu lui refuses son lave vaisselle Laugh tu lui dit qu'il n'y en a pas besoin et qu'elle se tapera la vaisselle à l'ancienne Biggrin et bonjour la note de flotte Rolleyes
* - soit elle accepte la cuve et le saucier et tu as la possiblitié de mettre un LV de 60cm.. Laugh
PS : on est que 2 et le LV tourne tous les jours....vaisselle du matin, midi et soir...+ les casseroles Laugh je ne fais jamais la vaisselle à la main...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Moi non plus! Faut pas rêver non Huh
Surtout qu'on consome bcp moins d'eau avec le lave vaiselle! C'est prouvé Wink
Même les plantes en plastiques des poissons rouges passent au lave vaiselle Tongue
AAMOI n°954
W00t te gourres pas hein.. mets pas les poissons W00t Laugh
12 litres d'eau le LV... et à la main... j'y pense même pas Laugh
et quand je mets les verres en cristal.. j'y mets même mes bijoux Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh bagues et colliers or... ressortent nickel le tout dans une mousseline accrochée au panier du haut... je fais bien hurler mon bijoutier mais quand il voit le résultat W00t (40° le LV pour le lavage délicat Rolleyes )c'est pas pire qu'un bain.. Non? Laugh
Y'as pas de risques pour les poissons, ils sont trop bêtes pour ça Laugh
Et puis de toute facon, à la main, tu as plus de risque de casser la vaiselle et puis quand les verres sont passés et bien ca donne l'occasions d'en acheter d'autre Tongue
AAMOI n°954
Merci pour vos conseils !
j'ai bien noté que les 2 solutions sont :
- 1+1/2 evier + LV60. Mais ce 1/2 sert a quoi en fait ?
- Soit rester sur la config actuelle qui n'est pas mauvaise, nous ne sommes que 2, et un lavage jour me parait suffisant ? me trompe je ?
Un papa heureux
Alfoo a écrit:Merci pour vos conseils !
Bah j'imagine que sous quelques années, vous compter vous agrandir ... Donc le lave-vaiselle va vite etre trop petit!
Et le 1/2 de l'évier permet d'avoir un petit bac pour le rincage & co mais prend moins de place et de profondeur.
AAMOI n°954
Env. 10 message
Quand ton lave vaisselle sera ouvert tu ne pourras ni accéder aux placards en hauteur ni au casserolier et au premier placard, pas pratique pour ranger la vaisselle !
Tu devrais mettre le lave vaisselle au bout du plan et l'évier ensuite, égouttoir à gauche par dessus le lave vaisselle.
Un LV de 45 c'est pénible quand on a du monde Rolleyes
Env. 2000 message Landes
C'est ce que j'allais proposer, inverser le sens de l'évier et mettre le LV à l'extrémité.
Moi, j'ai 1 bac 1/2, et ça suffit largement quand on a un LV. En fait c'est une question d'habitude. Moi, le 1/2 bac me sert à poser ma passoire sans qu'elle touche le fond, pour égoutter ma salade, mes pâtes, mon riz, mes légumes...
Dept : Landes
je peux pas mettre le lave vaissel a gauche ca me condamne les 2 battants ma fenetre.
A droite j'en condamne 1 et demi...
Mais c bon j'aitravaillé madame et elle est d'accord pour un meuble de 60 sous un evier et demi.
Par consequent le LV sera de 60cm !
Quel plaisir !
Un papa heureux
Laugh
on a gagné!! on a gagné!! on a gagné!! on a gagné!! Laugh
Alfoo a écrit:je peux pas mettre le lave vaissel a gauche ca me condamne les 2 battants ma fenetre.
Quel plaisir !
Je suis contente qu'elle ait changé d'avis !
Par contre, je ne comprend pas ton histoire de fenêtre condamnée. Quel rapport entre un LV posé au sol et une fenêtre ? Ou est-ce en rapport avec le robinet de l'évier qui serait mal placé et trop haut par rapport à la fenêtre ?
Dept : Landes
en fait la fenetre s'ouvre a 94cm de hauteur, le plan de travail IKEA arrive a 87cm de haut, les fenetres s'ouvrent donc mal
C'est un moindre mal si l'evier est a gauche car la fenetre de droite s'ouvre completement, car su je place l'evier a droite la fenetre ne s'ouvre quasiment plus....
Env. 500 message Boissy Saint Léger (33)
Sinon tu peux mettre ton évier dans l'angle
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5050219/mot/E[...]angle/liste_produit.htm
Il en existe de toutes les matières (inox, composite, grè ....)
Tu règles ton PB d'ouverture de fenêtre, Madame a 2 vrais bacs et Monsieur un LV de 60 Happy
AAMOIen & AAMOIenne n° 435
Arnaud VOINIER & Sandrine CHATEL
Maisons Ecureuil
Boissy st Léger (94)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24625&start=0
De : Boissy Saint Léger (33)
mais l'evier sera trop pres de la plaque de cuisson
Un papa heureux
Je ne sais pas quelle est la longueur du plan de travail entre le côté gauche de ta plaque et le mur ! Donc a toi de voir si effectivement ce type d'évier est adapté à ta cuisine. Normalement tu devrais avoir les cotes de l'évier afin de l'adapter à ta configuration pour voir. Fais des tests Wink
Maisons Ecureuil
Donc c'est un problème de robinet ? Il existe des robinets qui se rabattent, mais je ne connais pas leur hauteur une fois rabattu, sinon, ça pourrait être la solution à ton problème.
Dept : Landes
jai aussi essayer les robinets rabattables, la fenetre ne s'ouvre pas qd meme, elle est vraiment trop basse !
Un papa heureux
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
