Isolation plafond sous sol sous une chambre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.930 fois
Env. 40 message Rouen (76)
j'ai un petit garage avec le sol un peu sableu , et situé en dessous de la chambre de ma fille , mais voila mon probleme c'est que le plafond de ce sous sol est composé des bastaings et directement le plancher de la chambre donc quand il peu et fait humide on a une legere odeur d'humiditée qui remonte dans cette chambre .
j'aimerais l'isoler pour eviter cette legere odeur qui remonte dans cette chambre , que me conseillez vous comme isolant car j'ai peur que la laine de verre ne prenne trop l'humiditée ? et pensez vous que ce soit la bonne solution ?
De : Rouen (76)
Env. 40 message Aveyron
Bonjour, des plaques de polystyrène extrudé ?
Idem ou du liege (plus onereux)
veille a tout bien calfeutrer, faut eviter la moindre fente
Salut merci pour vos reponses
liege oui mais c'est vrai que c'est un peu cher , j'ai vu aussi la laine de bois qu'en pensez vous ?
De : Rouen (76)
Bois + humidité = pourrit qui pue ...
Hum c'est au plafond de son garage ...
si l'eau arrive a cette hauteur il aura d'autres soucis que les odeurs...
la laine de bois c'est plus cher mais bien plus sain
souvent elle est utilise en combles (sous toitures) afin de lutter efficacementcontre la surchauffe estivale
ou en cloison car elle respire
pour un plafond de garage ses deux qualités sont inutiles
a+
Donc meilleur compromis suite a cette discussion c'est le polystyrene qui serait le plus aproprié si j'ai bien compris !
De : Rouen (76)
Polyurethane plus cher mais plus efficace
polystyrene extrude moins efficace
polystyrene expansé pas cher peu efficace
attenti tous les poly machin en cas d'incendie seront extrement toxiques
LDV type gr32 incombustibles ou presque mais casse couill a poser
Hello merci pour ces infos
je pense que je vais m'orienter vers la gr32 alors par contre juste une une derniere question pour la pose de la gr32 , je met le pare vapeur du coté du plancher ou pas besoin d'en mettre ?
merci encore @+
De : Rouen (76)
Le pare vapeur c'est du cote chaud donc cote plancher
mais comme tu es dans un garage donc a l'interieur je n'en mettrais pas
si tu en trouve avec larde le de coup de couteau
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h43
Devis rénovation de maison
