Infiltration entourage de cheminée??
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 10 message Essonne
Je me permets de solliciter l'avis des connaisseurs pour m'aider dans ce nouveau probleme:
j'ai fait refaire la couverture (vieille maison de 1890) il ya un an et demi par un professionnel. Tout a ete changé : liteaux, contlitonnage, tuile, rive et entourage de cheminee. Apres d'inombrables problèmes et malfacons (presque tou a ete refait deux fois) , me voila aujourd'hui avec des infitrations , sans doute au niveau de l'entourage de cheminee qui a à peine 18 mois; enfin je suppose que cela vient de là.
L'eau coule le long du chevron; 3eme rangee de tuile en partant de la rive , soit 2eme chevron en partant de la rive et ce sur les 2 pentes de la toiture. Sur l'autre pent de toiture en partant de la cheminee, meme probleme sur le chevron qui est trempé.; le 2eme egalement en partant de la rive. J'ai 2 enormes cheminee, pour l'instant le problème ne se présente que sur 1 cheminee ....
Je vous joins une photo, Pourriez-vous me dire , svp, ce que vous en pensez??
Je n'en peux plus de me batailler pour obtenir un travail correct, je me heurte au mepris du patron, aux insultes des gars du chantiers .. bref cette entreprise est devenue un cauchemar et un enfer, il ne se passe pas 6 mois sans un probleme.
A la fin du chantier, j'avais fait venir une autre societe qui avait releve les malfacons , par contre l'entourage de cheminee leur semblait correct....
Je voulais savoir si cela venait donc de l'entourage ou si suite aux intemperies recentes ( vent, pluie violente)... quelque chose aurait bouge ou casse??
En vous remerciant par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Il a pas bien fait la cheminé
l'abergement coté 3iem 4ieme rangé de tuile , il devrait y avoir un chenal !
avec les tuile il faut bien plus de surface de zinc pour rattraper le galbe des tuiles.
voici un exemple :
Mais bon c'est peut être pas çà .
tu as un photo coté pignon ?
la cheminé qui fuie est elle du coté les plus exposé au intempérie ?
l'enduit au dessus de la moraine est il impeccable ou humide ou fendu de toute part ?
bref les hypothèses peuvent être multiple
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 10h37
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
