Passage consuel même si maison pas finie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.818 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir à tous.
Voilà dans ma maison il me manque à finir la salle de bain (placo mis mais pas carrelage) et à monter la cuisine et l'ilot.
Bref si je branche tous les appareillages électriques, je montre l'emplacement de la baignoire balnéo (je l'ai mais je voudrais l'installer quand le carrelage au mur sera fini) avec le branchement et la liaison équipotentielle dans une boite de dérivation, pour la cuisine je mets aussi les appareillages mais je monterai la cuisine aprés, puisse je faire passer le consuel en sachant que tous les appareillages seront fixés et que le tableau électrique sera fini?
merçi.
Dept : Correze
Cela me semble recevable.
Dans la sdb, ce qu'il faut c'est que le consuel puisse estimer les volumes
Carminas
Dept : Cantal
Ok merçi à toi.Par contre pour la douche dois je mettre les parois ou puisse lui montrer l'emplacement prévu?
Sinon je peux les mettre mais le souci c'est que faudra que je les démonte pour faire aprés le carrelage au mur.
Dept : Correze
Difficile de répondre
Tout cela c'est à l'appréciation du consuel.
En principe si vous lui montrez la paroi de douche avec l'emplacement de pose prévu, il est conciliant.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.Donc faut que je l'achéte avant donc.
Dept : Correze
Bonsoir.
Une autre question.
Voilà n'ayant pas commencer à monter ma cuisine , je risque de mettre les luminaires qu'aprés.
Cependant j'aimerai faire passer le consuel avant le montage de cette cuisine .
Ceci peut poser probléme pour le consuel?
Si oui comment procéder?
Dept : Correze
Pour la sdb, je ne suis pas aussi optimiste que Carminas... d'après mon expérience, il faut que les parois de douches soient fixées, sinon le controle considère les volumes sans les parois, ce qui risque d'aboutir à un refus , si il y a des interrupteurs ou prises à proximité (à moins de 1.80 m de la colonne de douche).
Pour la cuisine, des boitiers dcl font l'affaire. Les luminaires définitifs posées par la suite, pas de souci (les luminaires c'est de la déco, en quelque sorte, pas de la sécurité).
De : Wadirum (44)
Bonjour.
Merçi pour les réponses.
En fait je voulais luminaires , je me suis trompé je parlais de dcl , les mettre aprés qui'il soit passé aprés que j'ai mis l'électricité.
Dept : Correze
ça je crois que c'est pas bon, il faudrait au moins les dcl.
De : Wadirum (44)
Bonjour.
Si je comprend bien je suis obligé de mettre la cuisine pour trouver l'emplacement exact des luminaires pour mettre les dcl et faire passer le consuel qu'aprés?
Je voulais l'élec le plus tot pour chauffer la maison
Dept : Correze
..la position des prises et des éclairages, ça fait partie de la conception de la cuisine... et tout ça doit être terminé avant le consuel, en effet...
c'est le plus efficace, en tout cas, même si ça oblige à des tas de détails en amont.
De : Wadirum (44)
Ce qu'il faut au minimum pour l'éclairage c'est un point d'éclairage en point de centre.
Rien ne vous empêche d'ajouter le reste plus tard
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Perso le consuel est passé la semaine passée.
cuisine non montée
salle de bain non fini
peinture non fini
mais dcl prise interrupteur en place
sa a été parfaitement.
il a estimé les volumes
mesurer la continuité toutes les terres. contrôlé le cablage du tableau et de quelques inter, mesuré la terre et cest ok
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h30
Tout savoir sur le consuel
