Quel isolant entre 2 couches de parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.606 fois
Env. 30 message Sarthe
J'ai une porte que je souhaite condamner avec des parpaing, mais mon mur fait 60cm d'épaisseur. Il va falloir que je mette deux ranger de parpaing de 20.
Faut-il laisser un vide d'air entre les deux ou bien mettre un isolant du genre laine de verre, styrodur, etc...
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement,
Dept : Sarthe
perso j'utiliserais du TMS efisol
a defaut n'importe quel isolant imputrescible fera l'affaire
donc exit la laine de verre laine de roche et autres laine de bois
tu peux utiliser du liege ...
en interieur si les murs sont en parpaing (je ne croix pas) j'utiliserais des parpaing plus fin 10 ou 15 cm
si pas en parpaing vaut mieux tout faire en brique int et ext
J'ai oublié de préciser que c'est une porte qui donne sur l’extérieur et mes murs sont en pierre.
Dept : Sarthe
Pierres et parpaing bof bof
donc briques et mortier bâtard si possible a la chaux uniquement entre la jonction pierre/nouvelle maconnerie
est ce que les murs interieurs sont isolés doublés ?
Non pour l'instant la pièce n'est pas isolé, juste un crépi sur le mur, mais je compte l'isoler plus tard
Dept : Sarthe
Env. 40 message Aveyron
Montage pierres + mortier bâtard ?
Si un jour tu veux faire des pierres apparentes à l'extérieur...
J'avais bien pensé au pierre + chaux mais ca sera pour plus tard. Il me reste assez de parpaing pour fermer cette porte, mais si la brique isole mieux c'est peu être préfèrable.
Après vu l'épaisseur du mur 60cm, il faut que je fasse deux ranger, mais est-ce je laisse un vide d'air entre les deux ranger ou mettre un isolant et lequel surtout.
Dept : Sarthe
Si tu compte isoler ta pièce plus tard, je vois pas l'intérêt d'isoler entre tes agglos. Pierre et agglos, c'est pareil, ça isole rien, du coup, le froid passera quand même et ton isolant servira à rien. Il faut une continuité.
Profite en peut-être pour passer des trucs (interrupteurs, vmc, etc.)
J'espère avoir répondu à ta question.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h54
Devis rénovation de maison
