[Résolu] Peinture mur, mate ou satin
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.663 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Je me demande quel type de peinture utiliser pour les murs, mon constructeur me dit que le mieux est de mettre du mat pour ne pas voir les défauts (dont les bandes), mais en allant dans un magasin de peinture, on me dit qu'il faut mettre du satin (moins salissant que le mat). Apparament, ils mettent tout le temps du satin pour les murs.
D'apres le constructeur, si on veut un résultat convenable avec du satin, il faut alors faire un ratissage (enduire le placo), ne sachant pas le faire (et je pense que si je m'y tente, ca ne sera pas uniforme et donc par conséquent encore pire), je suis un peu démuni et je me demande quel est le mieux.
Pour la peinture satin, on nous a proposé le Tollens Idroptop Velours Silan Blanc.
Je souhaiterai avoir vos retours d'expérience sur cette problématique,
Merci d'avance,
Dept : Charente Maritime
Salut,
le defaut du mat est qu'il n'est pas lessivable, au contraire du satin et du velouté, et meme si il est marqué sur le fut "mat lessivable", il ne le sera que jusqu'a un certains point car le mat absorbe toujours + car il n'y a pas le film semi brillant d'un satin ou velouté...
le satin est + utilisé que le velouté car moins cher, mais il brille beaucoup et fait effectivement ressortir les defauts... la meilleure alternative est d'utilisé un velouté (rendu entre le mat et le satin), qui vs fera moins sortir les defauts...
apres, il y a defaut et defaut, dans le sens que si des gros defauts de bandes sont visibles apres la sous couche, meme une peinture mat ne les masquera pas... donc si vs ne vous sentez pas pr le ratissage, vs pouvez toujours attenuer ces defauts de bandes en enduisant tres large...
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse, il n'y a pas franchement de défaut, le problème est juste de savoir si les bandes seront visibles ou pas.
J'ai vu qu'il y avait des sous couches avec enduit intégré (j'ai créé un autre sujet à ce propos), est ce que ca pourrait faire l'affaire pour éviter de faire un ratissage ?
Merci d'avance,
Env. 200 message Avignon (84)
Si tu sait pas le faire tu fait poncage , impression , revision enduits avec une lumiere rasante , reponcage et finition satinée , au pire fait poncage et impression et pour l'enduit et la finit° tu apelle un peintre
De : Avignon (84)
Et au final, du mat sur les mur, ca se fait qd meme non ?
Biensur c'est meme trés beau sa montre moins les defauts , a mon avis ton constructeur te dit sa car les bandes on pas du etre fait nickel et la rperise demande beaucoup de finition , parcontre si tu veut le moins de finition possible peint tout en blanc mat parcontre si t'a des gosses sa va se salir a vitesse grand v
De : Avignon (84)
Ok, je vais partir sur ca alors, blanc mat partout.
En ce qui concerne les goss, oui, elle a 7 mois, pour le moment, c'est pas génant, on verra qd elle grandira
Dans le pire des cas, je pense qu'on doit pouvoir faire des retouches sans que ca se voit trop non ?
Une autre question, pour la salle de bain, pour les eclaboussures, il faut prendre du satin obligatoirement non ou est ce que le mat est aussi possible ?
Le velouté c'est tip top.
Va voir chez ZOLPAN, qualité top et mise en oeuvre aussi
pour SDE : du satin mais bon j'ai l'impression que tu veux mettre du mat partout Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bonjour bnalza,
On m'a proposé du "Tollens Idroptop Velours Silan Blanc", je pense que c'est du velouté (velour = velouté ?).
Mais on retombe sur le meme problème du besoin de ratissage ...
Tu penses que re-enduire le placo n'est pas nécessaire pour du velour ?
D'apres ce que j'ai vu le velouté est un mélange de mat et satin à hauteur de 25% de mat et 75% de satin, c'est bien ca ?
C'ets sur qu'un ré-endusiage c'est mieux mais ce n'est plus du tout le même budget / travail.
Si tu ponces bien les bandes et les accrocs, l'enduisage n'est pas nécessaire. Après si tu veux une finition parfaite il faut enduire.
en terre sainte !
Ouais, en fait, j'ai pas envie de mettre 1000€ dans de la peinture et de voir les bandes ensuite
Dans ce cas, le plus simple serait le mat, je ferai peut etre la salle de bain en satin par contre...
Ah, je viens de trouver chez Tollens de la mate lessivable: Flat Hydro Mat Velouté
Vous connaissez, c'est bien ?
Pour le coup, ca pourrait être nickel pour tous les murs non (peut etre pas nécessaire pour les plafonds par contre) ?
Env. 10 message Quissac (30)
Bonjour a tous,
dans une salle de bain tu ne prend pas de risques à peindre en satin, les SDB sont de petites pièces ou il n'y a que très peu de lumière rasante donc tu ne verras pas les défauts.
Par contre pour les autres pièces et surtout la pièce à vivre si tu ne fait pas un enduit général avec du satin ou du velours ce sera vraiment pas terrible car même si les joints sont fait à la perfection le BA13 c'est du carton: donc une matière différente de l'enduit donc forcément la peinture ne sera pas tendue de la même manière et on aura toujours un résultat très moyen.
je n'utilise pas Tollens mais il faut voir le rendu de ce mat velouté qui peut être + velouté que mat
par contre plafond toujours mat sinon cata
F.ARMANDO
www.peintre-gard.com
De : Quissac (30)
Ok, merci pour cet avis.
De tt facon, que ce soit mat, velouté ou satin, si tu as des defauts (bosse ou creux) ds les bandes, cela se verra...
le ratissage est pour une finition soignée, ne pas le faire te donnera une belle finition, sans etre soignée, au sens propre du mot.... a toi de voir...
quand a la SdB, le velouté se nettoie aussi bien que le satin.
le mat que tu parles est oeut etre lessivable maiqs jusqu'a un certains point... je te rapelle que le mat, quelqu'il soit, absorbe +
De : Inzinzac (56)
En cache depuis aujourd'hui à 00h54
Devis ponçage & peinture
