Pose faïence murale grand format sur placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.981 fois
Env. 40 message Yvelines
Je souhaiterais poser de la faïence murale en grès cérame 61cmx61cm (12mm d'épaisseur) sur du placo hydrofuge (il s'agit d'une salle de bain). Est-ce que cela vous semble possible compte-tenu du poids des carreaux (26kg / m2) ? Si oui, quelle type de colle faut-il prendre ?
Cordialement.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Règlementairement , c'est interdit pour de telles surfaces sur du placo
pour le poids, jusqu'à 30 kg / m² c'est jouable
Mon conseil : mettre un SPEC ou mieux encore une étanchéité liquide , qui en plus de la protection à l'eau apportera une interposition souple , couplé à une colle C2s1
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour les réponses. C'est un DTU qui l'interdit ?
Concernant l'étanchéité liquide, à quel produit penses-tu ?
Cordialement.
Oui, ce sont les règles DTU ou CPT
pour l'étanchéité liquide tu as des produits chez les fabricants de colle à carrelage , entre autres cegecol, parex, prb...
chez PRB, c'est le produit SEL CERAMIC
Vu les commentaires, je vais probablement m'orienter vers du 20cmx60cm (S = 1200cm2 donc).
Je souhaiterais le poser avec de l'adhésif tout prêt. J'ai regardé le DTU 52.2 P1.1.1 :
- En pose avec mortier-colle, le tableau 6 indique que c'est OK pour du carreau céramique d'absorption d'eau <=0,5% (j'ai 0,2% dans mon cas) sur du placo hydrofuge (support S7) à condition de prendre du mortier-colle C2.
- Par contre, en pose avec adhésif, le tableau 8 indique que c'est NOK même avec de l'adhésif D2 car le placo est hydrofuge (ce serait OK avec du placo normal). Qu'est-ce que je risque à la faire ?
Cordialement.
Avec une colle C2S, tu prends peu de risque à coller ton 61 x 61
je t'ai donné les règles normatives, cela ne veut pas dire que tu sois contraint pour autant
si tu changes de format, tu ne risques pas grand chose avec de la colle en pâte (adhésive). penses à mettre un SPEC (protection à l'eau sous carrelage)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h40
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
