Plan snack en placo ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.854 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut,
J'ai une cuisine en U et je souhaiterai ajouter un plan "snack" (d'environ 30-40 cm de large) sur une partie du U.
Pensez-vous qu'en placo cela sera assez résistant ? (c'est plus pour poser un verre lors d'apéro, etc...)
Il y aura un jambage en placo d'un côté et une accroche sur mur de l'autre côté. Sur la longueur, cela reposera sur le plan de travail existant. Ca fait environ 2m20 de large.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Absolument aucun problème.
Je te conseille de poser un plateau sur le dessus pour éviter que cette zone, qui est la plus utilisée, soit trop fragile.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
OK merci Ceb ;)
J'avais un peu peur que ça soit trop "tendre" au milieu ;)
Je mettrai peut être une barre de métal au centre pour au cas où Biggrin
Bonjour, j'aurai mis du médium, plus facile à peindre sur les chants, mais tout dépend de l'habillage futur
De : à La Retraite (82)
Salut
J'ai hésité aussi avec le bois mais je pensai que çela ferait mieux en rendu/finition : ça collerait plus avec la maison vu les murs en placo ;)
Mais c'est peut être à tort hein Biggrin
Tu peux aussi le faire en agglo moins cher... un bon enduit gras dessus et une peinture. et la pas besoin de renfort, et comme plus lourd que le placo tu n'as meme pas besoin de le fixer au sol, juste au meubles.
De : Montignac (24)
Env. 90 message Herault
Meilleure solution: coupes de médium sur mesure, ponçage rigoureux des assemblages, peinture glycéro des 2 faces systématique (pour éviter tout cintrage), petit conseil, levez de quelques mm la partie qui doit reposer au sol en plaçant 2 vis( cela évite le contact de l'eau lors du passage de la serpillère par exemple) ...bonne déco, ce sera sympa...Wink
Dept : Herault
Argh je sais plus quoi faire maintenant Laugh
Bon je vais me laisser le temps de réfléchir ;)
Je mettrai une photo quand ça sera fait !!
Merci à tous pour vos conseils Biggrin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h36
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
