Toiture-terrasse: conduit poelle et VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.299 fois
Env. 100 message Gers
j'attaque le week-end prochain la mise en place de mon plancher hourdis béton de ma toiture-terrasse.
Une question m'interpelle: que prévoir pour les sorties de poelle à bois et extraction de VMC ?
Dept : Gers
personne pour quelques conseils svp ?
Faut-il que je place des boisseaux ou autres ?
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Ça dépend de plusieurs choses. Par exemple pour la cheminée, est-ce que ce sera une souche maçonnée avec un tubage à 'l intérieur ? Ou bien un conduit isolant type inox/Inox ou Inox Galva ? Ensuite il y a la hauteur du conduit, 40cm minimum depuis l' acrotère de la terrasse ou plus haut en cas de bâtiments plus élevés à moins de 8 mètres.
Si tu fais la maçonnerie toi-même, le plus économique, c'est le boisson de 25x25 posé sur un fond de coffrage à la place de deux hourdis entre deux poutres. Ensuite un tubage rigide ou souple de 150 à 200 mm en fonction de la hauteur et du type de foyer (Pour un poêle ça peut-être plus petit il me semble).
Pour la VMC, ça peut sortir également dans une souche de cheminée. Prévoir alors un boisseau de 20 X20, le diamètre étant en général de 150.
Ne pas oublier la sortie de chute des WC (Sauf en cas de clapet) en tube de 100.
Si le conduit est en boisseaux et monte assez haut, il faudra peut-être prévoir des armatures supplémentaires au niveau des chevêtres pour répartir le poids du conduit mais je laisse aux spécialistes le soin de répondre.
Ce n' est juste que quelques pistes.
Pour exemple une VMC en sortie cheminée :
http://pro.aldes.fr/upload/documents/057.pdf
renoir
De : St Etienne (42)
La sortie serait à priori un tubage isolé type Inox-Inox de poujoulat. Ce qui m'ennuie avec les boisseaux, c'est l'étanchéité à l'air entre le boisseau et le conduit
Dept : Gers
Si c'est un conduit isolé, pas sûr que ça passe dans un boisseau. Pour les tubages,une ventilation est obligatoire entre les boisseaux et le tube mais dans ton cas, je ne connais pas le type de traversée. De toute façon il faut que le conduit soit démontable, donc logiquement ça serait un chevêtre et une sortie de toit adéquate, pas de souci de charge à reprendre par contre. Le mieux c'est de se rapprocher de Poujolat pour connaitre leurs préconisation de mise en œuvre.
Un exemple de sortie en toit terrasse sur ce blog :
http://labocaine.over-blog.com/article-26591266.html
Je vais laisser une réservation de 400x400, je serai trannquille pour mon conduit de fumée, et 2 réservations de diamètre 150 pour ma vmc et ma hotte
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 05h06
