Abri jardin maçonné sur mur de soutènement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 10 message Hauteville Les Dijon (21)
Je souhaite monter un mur de soutènement d'une hauteur variant de 1,60 m à 2 m, étagé sur une longueur de 22 m
Dans la partie haute de mon mur (2 m), je voudrais surélever celui-ci sur une longueur de 5 m (et d'une hauteur de 3 m environ). Cela servira à l'abri de jardin que je veux édifier (mur du fond qui recevra la toiture en fibrociment).
Je précise que le mur de soutènement ainsi que la surélévation se trouve en limite de propriété.
Questions :
a) Pour le mur de soutènement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de demander une autorisation préalable mais pour le mur de l'abri, je vais devoir faire une déclaration préalable et je me demande comment faire pour expliquer mon projet alors que je n'ai pas encore réaliser la fondation de mon mur de soutènement
b) Est-ce que la fondation du mur de soutènement* suffira pour élever le mur de l'abri (rappel long 5 m hauteur 3 m , au final la hauteur du mur sera donc de 5 m?
- *fondation semelle en L 1 m de large, plus contre-fort sur semelle au niveau des raidisseurs tous les 1,5 m
- l'abri fera 20 m2 ( 4 m de large 5 m de long) reposera en partie (2,5 m * 5 m) sur le talus (en place depuis 5 ans) et sur la partie à remblayer (les 1,5 m restant) suite a la construction du mur de soutènement.
il sera construit sur une dalle, dont le ferraillage sera lié à celui du mur de soutènement ( en entête)
Merci pour vos réponses
De : Hauteville Les Dijon (21)
Perso je prendrais le pb a l'envers
je demande une autorisation pour le cabanon/abri de jardin et ensuite je greffe realise sur celuici le mur de soutenement ...
sinon une vue en 3d des deux murs + cabanon et basta
semelle de 1 m de large ok mais tu es en mitoyennenté donc faudrait creuser chez le voisin ....
Salut ,
en fait , je veux savoir cela car je souhaitais construire dans tous les cas le mur de soutènement et l'abri ensuite . Mais, ta réflexion est a noter .Pour l'instant, il s'agit de l'avant projet.si d'aventure je voulais asseoir mon abri sur le mur est-ce que la fondation devrait être calculé différemment que s'il s'agissait uniquement d'un mur de soutènement ?
pour ce qui est de la semelle de fondation , il s'agit d'un L et non d'un T renversé.(de la profondeur de - 50 à - 80 cm, la fouille est dans la roche , je pense que les risques de glissement , poinconnement, basculement peuvent etre écartés avec des agglos de 27 raidisseurs tous les 1, 5m contreforts perpendiculaires à l'intérieur coté talus)
Es tu sûr de ne pas avoir besoin de DP pour le mur de soutenement ?
En tout cas je vais suivre ton projet car je pourrais en avoir un similaire d'ici une paire d'années Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Une chose me gêne beaucoup :
Un mur de soutènement est susceptible de se déformer en tête. Comment la dalle va t-elle se comporter dans ce cas ? Et les maçonneries du local ?
Pour le calcul d'ensemble, il faudrait 2 calculs : 1 mur de soutènement seul, un autre soutènement + local.
Dept : Eure
Je ne pense pas que la dalle bouge vraiment car elle sera prise coté opposé au mur dans une fouille en grande partie dans/sur de la roche.
donc, elle retiendra plus le mur .une fois l'assise de l'abri solidement ancré. le montage de l'abri pourra s'effectuer
Pour le mur de soutènement, point de DP
pat21121 a écrit:Bonjour,
Alors, il faudra faire deux joints de dilatations dans ton soutènement de part et d'autre de ton local car le mur va travailler dans l'autre sens lorsqu'il sera tenu en tête = sources de fissures.
Dept : Eure
désolé pour une réponse assez tardive mais j'étais absent durant ces derniers jours
merci pour ces infos !
lorsque tu parles de joints de dilatation peux tu me dire ce que tu entends par d'une part et d'autre de mon local ?
est-ce qu'il faut réaliser 1 joint de dilatation vertical , de telle sorte que les parties ( mur de soutènement sous le mur du local +mur du local ) travaillent ensemble ? et donc scinder la mur de soutènement en 2 parties (partie A sous le local et B l'autre partie )?
J'ai oublié de préciser que le local est en bout de mur de soutènement (et il est en limite de propriete sur deux cotés perpendiculaires, pour info) .
C'est pour cela que je parle de 2 parties A et B (totalité de la longueur du mur de soutènement à construire) séparées par un joint de dilatation .
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h40
