Cave humidite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.105 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai acheté il y a maintenant 18 mois une maison qui date de 1950. J'ai une cave en sous sol de 30 m2, celle ci a été aménagé par l'ancien propriétaire. C'est plutôt bien arrangé mais je soupçonne le propriétaire d'avoir simplement noyé les problèmes avec peinture, placo et ventilation. La ventilation, aspire l'air intérieur avec une sortie via soupirail. Il se déclenche toutes les 6 heures.
Par endroit, il apparait des zones jaunâtres et de la peinture qui s'effrite. Au premier étage apparait quelques zones jaunâtres au pied de certaines cloisons. Ces zones jaunâtres du rez de chaussé se situent au même niveau où l'ont peut trouver les taches jaunâtres de la cave. On peut donc imaginer que celle ci soient le fruit de remontées capillaires.
Que préconisez vous pour en terminer avec cette probable humidité constatée? comment ne pas répercuter le problème au niveau du rez de chaussé. Par ailleurs, il n'y a aucune possibilité de drainage à l’extérieur.
Merci pour vos conseils
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 40 message Aveyron
Le sol est en quoi ? Béton? humide??
Pourquoi tu peux pas drainer à l'extérieur ??
Il est peut-être possible de faire des drains à l'intérieur...
banco a écrit:Le sol est en quoi ? Béton? humide??
Le sol, je ne sais pas, un parquet est posé. Il faudrait que je regarde de plus près. le sol peut avoir des conséquences sur l'humidité génrale?
sinon, je ne peux pas drainer car tout autour de la maison, il y a une bordure d'un mètre de béton. Il faudrait donc que je casse et je n'y compte pas.
Non, casse rien...
Une dalle en béton draine l'humidité du sol vers les murs qui la touche.
C'est pour ça que je te parle d'un drain intérieur, ça peut éviter de faire des gros travaux. Pas réalisable partout...
Chez moi, j'ai eu le même problème. J'ai créé une tranchée de 10 cm tout autour de la pièce jusqu'à la terre + gravillons gros + circuit d'air bas/haut (l'air réchauffé monte et aspire l'air frais, ce qui sèche le drain) + recouvert de l'isolant (poly extrudé) + chape maigre + carrelage. Résultat : pas d'humidité
banco a écrit:Non, casse rien...
Je souligne que tu parles de circuit d'air bas /haut. Sur un plan technique en quoi consiste le principe du circuit d'air bas haut?
Un détail important, le mur le plus touché par l'humidité n'a pas de contact avec l’extérieur. C'est une partie qui se trouve au cœur de la maison.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h21
Devis DPEArtisan
Devis DPE
