Problème, il nous manque un pilier avec un plancher béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.055 fois
Env. 200 message Eure
Je vous explique en gros,
nos maçons viennent de finir les murs du bas et ils ont aussi couler les piliers et la poutre qui traverse toute la maison
A la base, il devait y avoir trois piliers pour notre plancher béton, deux aux tiers de la maison et un tout près d'un mur.
Lors de la map, le conducteur nous a enlever celui près du mur car il y aura la cheminée et ça aurait gèné !!!
Et à la place l'un des autres serait plus gros.
Quand nous sommes allés samedi, nous avons vu qu'il n'y avait que deux piliers, et de même taille, 20x20.
Aujourd'hui j'ai appellé le conducteur de travaux qui nous a expliqué un truc qui me satisfait qu'à moitié, et j'aurais aimé votre avis !!!
Il nous a dit qu'à la place d'avoir fait un pillier plus large, ils ont fait des trous en haut et au milieu des murs et qu'ils y ont coulés directement la poutre, et que c'est ce qui remplacait.
Or, j'ai beau retrourné mes plans dans tous les sens, je me dis qu'à la base ils l'auraient fait aussi ça, car il n'y avait un pilier que d'un côté, ce qui veut dire que de l'autre coté la poutre n'aurait reposer sur rien Dry
En plus le pillier qu'ils ont pas mis à la base faisait 30 cm, donc plus grand !!!
Enfin voilà, j'y comprend rien, mon cher mari n'a pas posé de questions comme d'hab et a tout gobé, et du coup on est toujours pas rassuré Sad !!!
Alors si quelqu'un peut nous dire que ça ne remet pas en cause la solidité de la maison, que ce pilier en moins c'est pas grave, et que deux piliers plus l'appui sur les murs ça suffit, ça m'oterait un grossssss poids des épaules !!!
Voici quelques photos pour illuster mon roman, lol !!!
Alors le pilier enlevé il s'agit de celui à gauche, et celui qui devait être plus grand, c'était celui juste à sa droite.
En pointillés, c'est la poutre ...
Là on voit bien le gribouillage, un croix sur celui de gauche, et l'autre avec un rajout !!!
là on voit le trou où passera la poutre, y' a le même de l'autre côté
Et voilà ce que ça donne
Doudou
Dept : Eure
il faut faire confirmer les dires du conducteur de travaux par une note de calcul du bureau d'études béton et un nouveau plan fait ce bureau d'études.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:il faut faire confirmer les dires du conducteur de travaux par une note de calcul du bureau d'études béton et un nouveau plan fait ce bureau d'études.
Et pour ça, il faut que je m'adresse où ? ça me parait bien compliqué ça Crying
Doudou
Dept : Eure
Ce n'est pas compliqué.
Par qui faites vous construire?
Constructeur, entreprise.....
Le dimensionnement des structures ( poteaux, poutres etc..) a été réalisé par un bureau d'études béton ( soit extérieur, soit intégré au onstructeur).
Donc il faut demander le plan mis à jour qui confirme qu'un poteau peut être enlevé.
Si vous n'obtenez pas ce nouveau plan ( qui est réalisé selon une note de calculs), émettez toute réserve sur la solidité des structures.
je vous remercie beaucoup, là c'est bien plus clair pour moi !!!
Dès demain je tel à mon conducteur de travaux pour en savoir plus Smile
ps; je fais construire par maison familiale
Doudou
Dept : Eure
tiens nous au courant
En cache depuis hier à 23h39
