Revêtement bitumeux visible avant isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 813 fois
Env. 100 message Arras (62)
J'ai acheté cet été une maison dont les lucarnes rampantes présentaient des infiltrations d'eau. La couverture de ces lucarnes étaient en shingle, dessous on retrouve des panneaux de copeaux pressés, laine de verre.
Un couvreur a refait les couvertures de ces lucarnes rampantes en zinc par dessus l'existant. Il n'y a plus de fuite maintenant.
J'ai donc la structure suivante (de l'extérieur vers l'intérieur) : Zinc -- laine de verre -- pare vapeur -- ancien shingle -- panneaux de copeaux pressés.
Le problème est le suivant : les infiltrations d'eau ont affaissé le shingle et trempé les panneaux de copeaux pressés par endroit. Je compte isoler mon plafond par dessous au moyen de laine de verre mais mon souci est que je vois le revêtement bitumeux et donc je me demande si je mets ma laine de verre au contact de ce bitume, lors de forte chaleur ce dernier ne risque t'il pas de couler ???
Faut il que je mette une protection entre le bitume (mis à nu) et mon isolant ?
Les photos seront plus parlantes je pense. J'ai gratté les panneaux de copeaux pressés pour enlever tout ce qui ne tenait plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
sdsdsd
sdsdsd
De : Arras (62)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Houla problème de condensation en vue.
mais c'est quoi ce bois compressé de l'isorel ?
Citation: Zinc -- laine de verre -- pare vapeur -- ancien shingle -- panneaux de copeaux pressés.
bof
Citation: je me demande si je mets ma laine de verre au contact de ce bitume, lors de forte chaleur ce dernier ne risque t'il pas de couler ???
non il coulera pas
Citation: Faut il que je mette une protection entre le bitume (mis à nu) et mon isolant ?
non
Citation: trempé les panneaux de copeaux pressés par endroit
c'est panneau sont à remplacer par quelque chose digne de ce nom : volige.
Citation: Je compte isoler mon plafond par dessous au moyen de laine de verre
le bitume fait un beau écran barrière à la vapeur.
normalement on ventile avec de l'air extérieure cette sous face pour éviter la condensation.
comme l'isolant est par dessus cela chamboule tout.
je dirais que vous pouvez isoler mais avec les contraintes de l'isolation combinée.
c'est à dire les couches suivantes
zinc
lame d'air de ventilation je suppose ?
laine
bitume
volige
laine
pare vapeur
et pas plus d'un tiers d'isolant sous le bitume pour se garantir que le point de rosé est au dessus du bitume.
en théorie on pourrait se passer de pare vapeur mais comme les points singuliers sont mal fait en général, le pare vapeur redevient important.
bon perso je virais tout et recommencerait proprement car comment remplacer l'isorel ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis hier à 02h57
