Film avant BA13
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.710 fois
Env. 200 message Rhone
je construis une maison en parpaing avec une isolation laine de bois 14cm puis BA13.
J'aimerais avoir votre avis sur l’utilité de mettre un film entre l'isolant (laine de bois) et le BA13 .
Le plaquiste me dit que ce n'est pas nécessaire mais ??? (je ne sais pas trop quoi penser...)
Qu'est ce qui se fait habituellement ?
Merci pour votre aide
Env. 10 message Toulouse (31)
Un film???
Une membrane vario en fait ou par vapeur?
Oui le film d'étanchéité...
Est il nécéssaire ?
Il amènera une étanchéité a l air , ce qui est bien devant un isolant type laine de bois.
Mais il faut qu il soit bien poser ce qui semble logique . Et tous les artisans doivent être sensibilisé pour éviter de le percer ou elle vous dans l avenir si des modifications doivent être apportées .
Moi perso devant votre type s isolant je le conseil , il y aura bien entendu un surcoût
le cahier 3728 du CSTB < isolation thermique des murs par l'intérieur à l'aide de produit
à base de fibres végétales, ...> est clair, paragraphe 3.2
< ces produits sont hygroscopiques ce qui explique la mise en place d'un pare vapeur.
Le système est constitué d'une membrane souple indépendante associée à des pièces
dédiées de pose , ruban adhésif, mastic, ......>.
Reste à voir la mise en œuvre; certain le font avec de l'adhésif double face sur les fourrures
avant la pose de la plaque de plâtre (risque de perforation de la membrane en cas de fixation
après coup). D'autres ménagent un vide technique à l'aide de profilés bois ou métal pour laisser
un espace entre le membrane et le dos de la plaque de plâtre, dans cette espace on peut
faire courir des gaines sans perforer la membrane; Inconvénient cela augmente l'épaisseur
du doublage fini.
Le Vario (comme les autres membranes hygro régulante ) sont sous Avis Technique , Il faut
vérifier que leurs A.T. prévoient bien cet emploi : murs parpaings avec laine de bois.
OK merci beaucoup.
question complémentaire :
Etant donné que la laine de bois est hygroscopique ; est ce qu'il faut prévoir aussi un film d'étanchéité sur la parie extérieur (= entre les parpaing et la laine de bois) ?
réponse à la question complémentaire : non, pas besoin .
OK merci pour ce renseignement. Mais vu la caractère hygroscopiques de la laine de bois, il n'y a pas de risque que la laine de bois "absorbe" l'humidité qui vient de l'extérieur (=les parpaing sont quand même très "poreux") ?
La laine de bois absorbe en effet l humidité mais sèche facilement . A l inverse de la laine de verre par exemple . Je suis donc du même avis qu élisa
normalement c'est le rôle de l'enduit extérieur que d'empêcher l'eau de pluie d'atteindre
les parpaings.
