Drainage fondation terrain argileux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.740 fois
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
je voulais avoir un avis sur le drainage d'un terrain argileux
on parle souvent d'un trottoir phériphérique en béton, mais
est ce qu'un amenagement en emulsion bicouche avec les bonnes
pentes serait de la même utilité ?
De : Bretagne (22)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Un bicouche n'apporte pas la même étanchéité (durabilité), de plus sans être circulé, la végétation va prendre le dessus et le perforer.
Voir une géomembrane bien posée?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est exact mais en tant que protection des fondations aux eaux de pluies
est ce efficace sachant qu'il y aurait 30cm de 0 30 compacté puis l'emulsion
les fondations se retrouverais à 80 90 cm de profondeur en aléa faible
C'est surtout sur le drainage que je me pose des questions
De : Bretagne (22)
Votre étude de sol dit quoi?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Elle ne parle pas de drains ni de retrait gonflement
tous les sondages était secs
De : Bretagne (22)
Une étude de sol doit vous dire si il y a besoin de drainage ou pas. Demandez au géotechnicien de se prononcer, c'est son travail.
Après sans les données du type de sol, parfois il faut un drainage, parfois non...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Terrain sableux limono argileux permeabilité 20mm/h
variant en epaisseur avec refus à 3metres
qd= 2mpa a 4.5mpa en dynamique jusqu'a refus (roche)
fosse lit drainant a flux vertical
De : Bretagne (22)
Arhhh c'est une étude d'assainissement principalement... Si c'est une étude de sol mission G12 de la norme 94-500, il doit se prononcer sur le drainage.
De : Rennes (35)
C'est une g11
De : Bretagne (22)
Une resistance dynamique en etude d'assainissement je ne savais pas que ca se faisait
De : Bretagne (22)
La mission G11 est un étude préliminaire pour se prononcer sur les aléas majeurs. Elle n'est pas adaptée pour une construction de maison individuelle. Surtout, elle ne vous donne pas le niveau d'assise et la contrainte admissible (taux de travail).
Pour revenir à l'origine de la question, j'ai pas bien compris, vous voulez supprimer le drainage? faire un trottoir périphérique?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Tout a fait
De : Bretagne (22)
Pour ma part, je préconise presque toujours (hors cas d'argile)un drainage car il est quasiment le seul moyen d'éviter les chutes de portance à l'assise des fondations liées aux infiltrations d'eau. Après, en l'absence de problématique retrait/gonflement lié aux argiles, le trottoir périphérique est un aménagement d'agrément (déjà ça marche souvent pas très bien).
Pour la réalisation du drainage, drain à cunette type "routier" pas agricole.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
+1
Dept : Eure
Et est ce que vous savez avec un rd de 2mpa la resistance du sol pour un garage simple sans dalle beton a l'étage
sachant que le refus est à 2.70m
De : Bretagne (22)
... Théoriquement, on a Qels de l'ordre de 0,1 MPa... Sauf que l'on commence à être dans les portances on l'on est pas sûr de la faisabilité (tassements secondaires, sols évolutifs, ...). D'où la nécessité d'une étude de sol type G12. Il y a des coins dans le 22 où l'on peut rencontrer des couvertures limoneuses épaisses qui malgré leur portance de l'ordre de 1 bar posent des problèmes à cause de leur épaisseur et donc des tassements.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok merci
j'ai aussi entendu le bulbe de pression
cela va jusqu'à quelle profondeur pour des semelles filantes de 50 de large et 40cm de haut ?
De : Bretagne (22)
Ca dépend de la contrainte... Et surtout le tassement n'est pas facilement estimable à partir des essais au pénétro.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok
il aurait fallu faire un test pressiometrique si ca s'appel comme ca?
De : Bretagne (22)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h54
