Avis devis aménagement de comble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.224 fois
Env. 70 message St Peravy La Colombe (45)
Nous avons des combles aménageable avec le plancher bois déjà posé.
Surface au sol 55m2.
Devis :
Isolation 300mm laine de verre sur 115m2 mur
cloisons + joint + bande
plomberie
electricité
pose de 4 velux (3 en 114x118 dont 2 à modifié + 1 à créé et 1 pose en 74x98)
escalier sur mesure en hetre sans contremarche quart tourant avec balustre inox et verre.
21 000€ TTC avec une TVA à 7 %
Que pensez vous?
Moi je trouve que l'isolation est chère 7700€ HT.
Cordialement.
De : St Peravy La Colombe (45)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Isere
Il y a trop peu de détail , comme ca nous ne pouvons pas dire si c'est cher ou pas .il faudrait mettre un peu plus de détails
Dept : Isere
Voici le détail :
Charpente et trémie et fourniture et pose de velux : 4565€HT
Réalisation d'un chevetre pour l'ouverture de la trémie escalier avec renfort en Kerto et habillage de celle ci en placoplatre laine
3 velux à projection 114x118
2 Stores velux 114x118
1 velux 78x98
Raccord étanchéité sur tuile et habillage en placoplatre et laine
Fourniture et pose isolation thermique: 7325€ HT
Isolation du plafond, rampants et allèges par la pose de laine de verre 300 mm épaisseur croisée avec pare vapeur sur ossature métallique type fourrure F530 pour environ 115m2
Isolation des pignons en structure M70 entre axée à 60 cm avec laine de verre en panneaux semi rigide de 120mm épaisseur pour environ 20m2.
Cloisonnement et porte: 2590€ HT
Réalisation de cloisons phoniques en structure M48 et laine de verre de 45mm épaisseur pour environ 49m2
finition des joints par bandes et enduits en raccord de platre.
Fourniture et pose de 2 blocs de portes post formés 204x073 avec garniture champagne
Installation et mise en service de la plomberie: 1282€ HT
Réalisation d'une colonne montante pour les alimentations et distributions d'eau chaude et froide (avec robinet d'isolement) et les évacuations des eaux usées et eaux vannes par tuyau PVC avec raccordement à partir des canalisations existantes pour les sanitaires
1 pack WC
Installation et mise en service de l’électricité: 1995€ HT
5 lampes sur inter et 1 lampe va et vient
10 prises de courant 10/16A bipolaires et terre
2 prise TV avec répartiteur inclus
1 télérupteur 2 points d'allumage
3 lignes de chauffage (convecteur fournis par nos soins)
1 tableau avec disjoncteur (ABB)
1 inter différentiel sécurité 30M/A (ABB)
1 VMC dia 80 bouche et gaine isolées
Escalier : OK pour prix correct
Que pensez vous des prix?
Merci d'avance
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h02
