Rénovation appartement (NANCY), par où commencer ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.526 fois
Env. 20 message Nancy (54)
Je viens d’acquérir mon premier logement sur NANCY (54), un appartement que j'occuperai seul (pour le moment) de 62 m².
Il se compose d'une piece à vivre de 25 m² (salon + salle à manger), d'une cuisine de 10m², d'une chambre de 12m², d'un bureau de 9m² et le reste (sdb + couloir + placard)
Il y à des travaux de rafraichissement à faire et je ne sais pas par où commencer.
Peintures ou enduit coloré : murs + plafond
Carrelage : couloir + sdb + cuisine
parquets flottants : chambre + bureau + pièce principale.
Toute info ou astuce sera la bienvenue
Jonathan
De : Nancy (54)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Commence par decoller les ancien papier ensuite fait le carrelage puis peinture des plafonds et enduit sur les mur tu fini par le parquet et la pose des plinthe
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour la réponse
Il n'y a pas de papiers peints, tout est peint en blanc.
Puis-je commencer par le plafond avant de faire mon carrelage (si ça goutte dessus) ?
De : Nancy (54)
Photolover Env. 7000 message
S'il n'y a aucun papier peint, alors commence par lessiver murs, portes et plafonds Smile
Ensuite si tes plafonds sont en bon état, peindre les plafonds en n'oubliant pas de protéger le sol avec des bâches plastiques pour ne pas mettre de la peinture partout.
Ensuite, tu vois si tes murs sont en bon état, sinon reboucher les trous, enduit de lissage si nécessaire, ponçage etc ..
Poncer les huisseries aussi.
Mettre une sous-couche partout (glycero ou acrylique selon les pièces).
Ensuite faire le carrelage .. si c'est possible, enlever le précédent, sinon il faudra faire un ponçage léger de l'ancien carrelage et un ragréage.
Peindre les murs et en dernier lieu, s'attaquer au plancher flottant
et voilà c'est fini SmileLaugh
S'il y a des travaux d'électricité ou autre, prévoir tout çà avant mise en peinture .. prises à changer ou à rajouter etc ..
Picto recompense Photolover
Merci bien
De : Nancy (54)
Super bloggeur Env. 80 message Vosges
Je commencerais par : les peintures, pour les eventuelles tache de peinture sur le sol.. commencer par le plafond , puis des murs ( quand tu as choisis le sol faut que ça s accorde )ensuite les sols.
Ma logique a moi, coté pratique ...
J ai acheté seule aussi et tu as bien raison Happy
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h12
Devis rénovation de maison
