Isolation des rampants par l'intérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.635 fois
Env. 30 message Val De Marne
je suis en train de rénover mon étage. La maison date de 1980.
A cette occasion, je voulais en profiter pour compléter l'isolation existante de l'étage sous les rampants.
Je ne voulais pas le faire par l'extérieur en "détuilant" ni retirer tout le placo de l'intérieur derrière lequel se trouve a priori 8cm de laine de roche en rouleau entre le chevrons. Ains je pensais par dessus le placo existant refixer une ossature métallique en me repiquant sur les chevrons derrière le placo. Ensuite mettre 45 mm d'isolant de laine de verre ou de roche en rigide ou semi-rigide puis fermer par du placo.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retours ...
Dept : Val De Marne
à mon avis en laine minérale en épaisseur 45mm vous n'allez pas trouver
grand chose; pour la plupart des produit l'épaisseur commence à 60mm.
En Ep 45mm on trouve
du lambda 0,040 R=1,10
du lambda 0,038 R=1,20
du lambda 0,030 R=1,50
Après pour ce prononcer sur la faisabilité il faut connaitre la composition de l'existant :
produit, épaisseur, présence ou non d'un pare vapeur,
45 mm c'est l'épaisseur max que vous pouvez mettre ?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Renovation 300mm mini, sinon autant ne rien faire ;)
De : Autour De Nantes (44)
Env. 200 message Vandieres (54)
je profite du sujet de cebcb1 pour vous exposer mon questionnement.
je désire remplacer la laine de verre actuelle qui est morte (+de 30 ans)posée en 2 couches de 5cm entre les chevrons.
la hauteur sous le rampant entre liteau et ba13 est de 12cm ce qui limite la hauteur de l'isolant à 10cm, la hauteur sur le faux plafond permet une pose croisée mais interdit l'accès aux combles (VMC...)
la surface des rampants est de 28m2 celle du faux plafond 21m2..
mes questions:
-sur le faux plafond plutôt rouleaux ou pulvérisation?
-est-il utile de mettre une isolation performante sur le plafond par rapport à la faible isolation des rampants?
je suis plus que novice en la matière et j'aimerais avoir les conseils de gens qui savent.
merci .
De : Vandieres (54)
Au moins autant en rampant qu'en comble perdu, sinon aucun intéret ;)
Je ne comprends pas le 'truc' pour l'accès à la VMC, quelle est la contrainte ?
dans ces combles il y a une vmc qui sert également d'extracteur pour chaudière gaz et que je révise 1 fois l'an , pour y accéder j'utilise les chevrons de la charpente ce qui ne sera plus possible si je double l'épaisseur de l'isolant et je serais obligé de trouver une astuce.
merci pour ton conseil.
De : Vandieres (54)
Tu caissonnes aux endroits ou tu souhaites marcher pour accéder, tu perds localement le croisement de la laine, mais tu peux marcher tranquille
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h46
