Instalation moulure et prises electriques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.153 fois
Env. 20 message Bagneres De Luchon (31)
Bonsoir à tous,
voila je réalise la rénovation totale de électricité d'une maison familiale.
L'electrécité est des années 50 environ et la seule protection électrique est un dijoncteur général de 500mA.
Il n'y a pas de tableau électrique donc j envisage de remplacer les fils et cables, les prises electriques, les luminaires et ajouter un tableau général.
A terme je souhaiterais faire passer le consuel pour me rassurer sur l'etat de ma future installation.
J effectue la rénovation par des moulures électriques essentiellement pour le coût et la durée des travaux.
A ce propos, je pense avoir fait une erreur.
J'ai posé le long de l encadrement de certaines portes des moulures. A l'extremité de ces moulures j ai place un interupteur va et vient et en dessous une prise elecrique. Je continue en dessous de cette prise par une moulure sur 1 mètre environ pour mettre une nouvelle prise.
Avec ce système, je suis obligé de faire passer les fils alimentant la prise au sein même de l interupteur va et vient.
J 'aurais surement du decaler les prises et va et vient pour les placer a droite de la moulure et non a l extremité.
En mettant les fils alimentant les prises dans la boite saillie de l interupteur pour les faire sortir pour alimenter les prises, y a t il un risque de surtension, de surchauffe?
Est ce interdit par la norme? est ce un refus pour le consuel?
J'ai bien un shéma un peu rapide pour mieux comprendre mais je ne sais pas comment mettre une pièce jointe.
Merci par avance
De : Bagneres De Luchon (31)
Pour les rénos en moulure, tu dois prendre des adaptateurs de la marque de la moulure et suivant la marque de l'appareillage, c'est obligatoire, de même que les angles, les embouts de finitions et les joints de couvercle
Exemple
Adaptateur Keva 12 x 22 pour otéo
et un joint de couvercle keva
De : Penmarch (29)
Le fait que des fils traversent une prise ou un inter ne pose pas de problème.
En revanche la jonction entre la moulure et l'appareillage peut en poser, car vous devez assurer une bonne continuité de la protection mécanique.
D'où les accessoires proposés par kersu au dessus
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h31
