1 disjoncteur par chambre (prises + lumière)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.255 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Peut on dédier un disjoncteur apr chambre (par facilité), qui alimenterait à la fois l'éclairage et les prises ?
Sachant qu'il y a un plafonnier + 2 prises commandées pour éclairage + 1 prise libre + 1 couple prise/RJ45 cote à cote ?
Si oui, je repique la phase (rouge) depuis l'interrupteur vers chacune des prises ?
De : Uzes (30)
non, prises et luminaires doivent être séparés ; et c'est mieux , en cas de panne çà permet de ne pas bricoler sans lumière (en branchant une baladeuse).
prises commandées pour éclairage sont considérées comme des circuits luminaires = même protection.
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Reste plus qu'à faire 2 disjoncteurs / pièces, un lumière et un pc... Rolleyes cela fait beaucoup quand même
De : Médoc (33)
Si les prises commandées doivent être sur le disjoncteur lumière, je vais etre coincé:
1 plafonnier + 2 prises commandées * 3 chambres = 9 luminaires, soit 1 de trop pour utiliser un seul disjoncteur.
Donc il faut que je regroupe 2 chambres et une autre isolée avec son disjoncteur ?
De : Uzes (30)
Oui, ou tu répartis autrement :
2 prises commandées X 3 = 6 pour le 1er disj
les plafonniers avec d'autres luminaires sur le second.
toujours pareil : si tu as un pb sur une prise commandée le disj coupera mais il te restera les plafonniers, mais ce n'est pas une obligation, juste du préventif pour ceux qui n'arrivent J-A-M-A-I-S à mettre la main sur cette fichue lampe de poche ...
ah si, l'autre jour je l'ai retrouvée... fiston avait pris les piles pour "faire un truc"
sinon, niveau norme, j'ai un doute : je ne sais pas si 2 prises commandées sur le même socle comptent pour 1 (comme les prises) ou pour 2
2 circuits éclairages sont de toute façon plus pertinent pour la sélectivité.
Puis il y a bien d'autres pièces que vous pouvez mettre sur ces circuits : couloir, sdb...
Pour répondre à Elisa la règle de 2 prises dans un même socle ne s'applique pas pour une prise commandée à destination d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, c'est bien ce qui me semblait mais je n'ai pas retrouvé Blush
C'est juste en dessous le petit tableau Wink
Carminas
Dept : Cantal
Merci, c'est très clair.
De : Uzes (30)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h52
