Isolation intérieure ou extérieure ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.624 fois
Env. 10 message Evron (53)
Alors voilà je cherche plusieurs réponses concernant ma future construction ossature bois : les murs seraient composés (de l'extérieur vers l'intérieur) : du bardage, des tasseaux (lame d'air), du pare-pluie delta vent, du panneau de contreventement (OSB), de l'ossature 45 x 145 mm. Je suis en pleine réflexion sur l'isolation conforme à la RT2012. Je pense partir sur de la laine de bois (STEICO FLEX en 145 mm) dans l'ossature. Mieux vaut-il lui associer une isolation en fibre de bois à l'extérieur (environ 60 mm) ou un doublage en laine de verre à l'intérieur (ossature métallique indépendante, décalée de l'ossature bois). Le parement intérieur serait en BA13. Merci pour vos suggestions.
De : Evron (53)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Saumur (49)
Isolation extérieure a privilégier
De : Saumur (49)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui je pense que l'isolation extérieure serait bien l'idéale cependant cela a un cout : environ 6000 euros TTC en 60mm. Le mur sera alors composé de : bardage, tasseau (lame d'air), pare-pluie, fibre de bois dense 60 ou 80 mm, panneau contreventement OSB 12 mm, ossature 45 x 145 mm avec fibre de bois semi rigide, pare-vapeur, ossature métallique (passage de gaine) et enfin BA13. Il est sans doute préferable d'ajouter un isolant derrière le BA13 pour le phonique. Merci de me dire ce que vous en pensez.
De : Evron (53)
sgrude3 a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse.
Déja opté pour du 50 mm de type steico, ensuite ce matériaux fait pare pluie donc pas besoin de pare pluie, puit un osb de 9 mm pourquoi mettre du 12 alors que le 9 suffit , une ossature de 145 ok une laine de bois et non une fibre de bois donc un produit souple, et non semi rigide, un pare vapeur ensuite avoir soit des tasseau bois soit de la fourrure soit une ossature de type placostyle a vous de voir, aprés ne pas rajouter d isolant dans le vide technique ça ne sert strictement a rien, qu a faire chier, pour passer justement le technique,
pour le cout a voir tout depends si vous etes auto consctructeur ou que vous faites faire..
De : Saumur (49)
Merci, en fait mon charpentier met de l'osb 12mm et de la fibre de bois pavatex pavatherm, il laisse le pare-pluie quand même. Pour l'isolant dans l'ossature c'est de la laine de bois steico flex (souple) en 145mm + pare-vapeur. Je pense opter pour cette solution.
De : Evron (53)
En cache depuis aujourd'hui à 02h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
