Scellement chimique muralière
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.418 fois
Env. 10 message Ain
Je vais installer un plancher bois au dessus de mon garage afin d'avoir un lieu de rangement supplémentaire. Dimension : longueur 4m et portée de solive 5.6m soit 22.4m² de surface.
D'un côté, j'ai prévu une muralière, que je vais fixer avec des chevilles métalliques charges lourdes dans le chainage béton du garage, les solives vont venir se poser dessus cette muralière.
De l'autre, je dois fixer une muralière dans du parpaing creux (chainage pas au même niveau) et venir fixer mes solives avec des sabots contre cette muralière car j'ai une porte de service qui m'empêche de faire la solution "posé par dessus"...
Je ne souhaite pas me lancer dans le scellement de corbeau au mortier ou béton, ca me parait compliqué comme solution.
Ma question est quel scellement chimique dois-je utiliser pour fixer cette muralière dans du parpaing creux ?
J'ai trouvé des centaines d'infos sur le net, et je suis perdu...
Quel produit ? Diam et matière de la tige filetée ? le tamis ? Le nombre de point de fixation ?
Dept : Ain
Franchement c'est simple
longeur du tamis mini 3 alveoles de parpaing soit 16 cm
c'est assez casse couil a trouver vas chez un pro (hilti, wurth, )
idem pour la marque de scellement chimique evite le chinois achete du ficher
tu peux utiliser des tiges de 12
4m de long avec 5 scellements cela devrait amplement suffire
veille a percer au 1/3 inferieur de la muraliere et pas au milieu (sais plus pourquoi mais je sais que c'est ainsi)
ensuite faut noyer l'ecrou dans l'epaisseur de la muraliere afin de limiter le porte a faux
donc faire un pre trou assez large a cause de la rondelle
certains vissent les sabots direct
c'est long
Il existe aussi des tamis rallongées (longs) qui permettent de faire un montage traversant a travers la muraillère
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Ain
Merci pour vos réponses... Ca me fait plaisir, car j'ai pas eu autant de chance sur d'autres forums.
Le 1/3 inférieur serai semble-t-il pour laisser assez de bois au dessus de l'appui pour éviter le fendillage...
Ce que je cherchai surtout, c'est des valeurs de tenu du scellement chimique dans le parpaing creux... je pensais mettre du M14 tout les 40 cm...
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
stephplr77 a écrit:Il existe aussi des tamis rallongées (longs) qui permettent de faire un montage traversant a travers la muraillère
Tu connais le modele ? c'est intéressant pour mon cas car ca serai idéal de sceller les tiges filetées a travers la muralière
Dept : Ain
Regarde sur le site de Fischer , ils ont ces tamis rallongés et recoupables
Du m14 tous les 40 cm ???
hum tu sais cela va travailler en cisaillement pas en arrachement
donc avec du M14 tous les 40 cm tu as "legerement" surdimenssionné les fixations
a+
Env. 10 message Ain
jf a écrit:Du m14 tous les 40 cm ???
a+
C'est ce que je n'arrive pas à quantifier... je lisais sur un site de fabriquant, que dans du parpaing creux, le m14 tenait 180kg au cisaillement (coeff de sécu pris en compte)...
je partais donc du principe suivant :
22.4m² x 120kg/m² (je vois large, c'est du stockage) = 2688 kg + 500kg de bois (estimatif) = 3188kg / 2 (chaque côté contre mur) = 1594 kg par muralière de charges maxi.
Dept : Ain
180 kg en cisaillement ????
pas plus ?
t'es certain de tes sources
cela me parait tres faible
une bete cheville moly dans du simple placo c'est au alentours de 30 kg donc dans un parpaing sur 16 cm de long mini je pensais a beaucoup plus
envois un mail a fisher ou hilti
a+
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
