Réparer plaque faux-plafond arrachée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.031 fois
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
En voulant dégager un rideau pour ouvrir une porte-fenêtre, ma fille est tombée de l'escabeau où elle était perchée.
En se retenant au rideau pour amortir sa chute, elle a entrainé le rideau avec elle, et la plaque de plâtre à laquelle la tringle était fixée a été arrachée.
Dieu merci ma fille n'a rien, en revanche ce n'est pas le cas du faux-plafond avec un bel accroc d'environ 8x8cm.
Je veux évidemment réparer, ne serait-ce que pour reposer le rideau.
Dois-je reboucher avec un enduit et y en a t'il un assez costaud pour me permettre de percer pour refixer la tringle ?
Est-il préférable de faire un raccord avec une découpe de plaque, mais dans ce cas comment la fixer ?
Merci de vos conseils éclairés.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Bonjour !
Pour avoir eu l'occasion de reboucher des trous dans du placo avec du toutpret, je ne saurais trop te conseiller de découper un carré dans ton placo plutôt que boucher le trou !
Il faut que tu sondes ton placo pour retrouver tes rails. Ensuite tu coupes un carré ou un rectangle jusqu'aux rails afin de pouvoir visser ton nouveau bout de placo.
Enfin tu lisses et tu repeins. Repeindre me semble être la partie la plus difficile du boulot, à moins de te résoudre à repeindre tout ton mur !
Aaaah les enfants ... Crying Laugh
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Je m'en doutais un peu.
Ah les enfants comme tu dis.
Connais-tu un moyen de sonder la plaque pour retrouver l'emplacement des rails ? Il y a un appareil qui permet ça ?
Dit moi ... t'as pas beaucoup chercher là ... Un détecteur de métaux premier prix fera l'affaire ou un aimant !
Sinon tu peux sonder en faisant des trous tous les 3cm ... Laugh
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
J'ai eu à gérer cette situation également sur le plafond de ma salle de bain et j'ai appliqué cette méthode :
http://www.homedepot.ca/savo[...]placoplatre
Après j'ai laissé un pro faire l'enduit et la peinture du plafond complet pour que cela ne se voit pas. Je ne le sentais pas...
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Env. 2000 message Ain
Hello,
Trouver les montants métalliques, découper un carré de placo afin de le boucher en se prenant sur les rails serait préférable bien sûr.
Mais voilà le trou qu'il va falloir faire: ENORME!!!
Perso j'utiliserais la technique proposée par maisonloop: agrandir légèrement le trou proprement, y passer 2 liteaux plus longs que la largeur du trou, les fixer à travers le placo en faisant en sorte que les vis s'enfoncent très légèrement dans le placo, découper dans du placo un carré de la taille du trou à reboucher, et le fixer sur les liteaux. Puis, bandes + enduit assez large pour qu'on ne voit pas (ou pas trop) la "réparation".
Le hic, comme écrit, sera pour la peinture. Un raccord se verra forcément...
Dept : Ain
Env. 200 message Avignon (84)
Tu vire les morceau tu place deux bout de fourrure a peu pres 40 cm de long visser sur les plaques et tu revisse le carré dessus et sa sera nickel , t'emmerde pas a chercher les montant lol c'est n'importe quoi et tu visse ta tringle avec des visses a placo au pire
De : Avignon (84)
J'ai parlé de liteaux, mais effectivement 2 morceaux de fourrure c'est mieux...
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Bois ou métal, ça ne change rien, il faudra adapter la fixation en conséquence, rien ne sert effectivement de faire un trou énorme pour aller chercher le ferraillage d'origine.
De : Autour De Nantes (44)
Bon OK OK ... Si tout le monde est d'accord !! Sleep Happy
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h11
Photos de fenetres
Photos de fenetres
