Problème de drainage, vos avis svp!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 40 message Masseube (32)
[img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_883487,pj_20793.php[/img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_883487,pj_20793.php
[img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_883488,pj_20793.php[/img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_883488,pj_20793.php
nous rencontrons quelques soucis d'inondation dans notre cour, dès qu'il pleut quelques jours. Nous avons, au fond de la cour, une cuvette d'une quinzaine de cm, des ornières. Nous souhaiterions placer un drain (routier ou agricole?) le long de l'herbe, côté nord, avec une évacuation vers les eaux pluviales, à gauche de la photo près du portail.
Pour le côté sud, nous voudrions (à terme) bétonner pour avoir une terrasse exploitable. Mais problème: cette partie du terrain se trouve en dessous du niveau de la route adjacente, donc dans une cuvette, du coup pas possible de déverser dans le fossé. Nous pensions faire un caniveau le long du trottoir déjà existant, et raccorder au regard des eaux pluviales.
Qu'en pensez vous? Pouvez-vous nous conseiller?
Merci d'avance pour tous vos retours
De : Masseube (32)
Un drain ou un caniveau serait effectivement judicieux, tout comme le côté sud..Le caniveau plus simple a mettre en place..Une mini tranchée un peu de béton vous réglez la pente et puis en avant...
De : Lourdes 65 (65)
Et vous pensez qu'un drain agricole serait suffisant ? avec quelle mise en oeuvre ? diametre ? coté nord
un caniveau de quel type ? debit suffisant pour la superficie future de carrelage ?
De : Masseube (32)
drain agricole PROSCRIT......
Le caniveau est carrossable et facile à poser.. Dans les GSB, les prix avoisinent les 10 € le mètre linéaire. La particularité est qu'il se place à fleur du terrain naturel, donc pas de calcul sur l'altimétrie vis à vis des regards eaux pluviales....
Pour une pente de 1cm/m, et un débit de 2 litre/seconde, c'est suffisant.Certain caniveaux ont même la pente intégrée...
Wink
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
