Noisetier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.885 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Bonjour à tous
Je souhaite planter un noisetier, mais comment tondre au pied par la suite, faut il faire un parterre avec ecorce de pin par exemple? Un noisetier c'est comme un buisson ou un arbre?
Merci d avance
De : Evreux (27)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Seine Saint Denis
le plus simple est de lui faire un petit cercle de délimitation avec la terre autour (avec la bêche) pour ne pas abimer le tronc lorsque vous passerez le rotofil ou la tondeuse plutard.
Dept : Seine Saint Denis
Il faut faire un grand cercle?
Un noisetier ca pousse a ras du sol ou pkus en hauteur? ca prend beaucoup de place?
Puis je tonte avec un tracteur tondeuse autour?
De : Evreux (27)
Un noisetier ça pousse en touffe/ hauteur ( plusieurs branches au départ du collet), tant qu'il est petit tu lui fais un petit cercle ( environ 30cms de diamètre) pour éviter de l'abimer en passant a coté.
après ça sera a toi de le tailler au volume que tu souhaites pour le maintenir en forme, mais pas tous les ans sinon tu n'auras pas de noisettes.
ce dernier a une pousse lente donc tu n'as pas a t'inquiéter avant qu'il t'envahisse
Photolover Env. 7000 message
Si vous voulez n'en planter qu'un seul, soyez vigilant sur la variété que vous allez planter car certaines ont besoin d'être plusieurs pour pouvoir fructifier .. j'en avais 3 chez moi, j'en ai fait couper un, visiblement le mauvais, car depuis 3ans, plus de noisettes Tongue
Sinon je confirme, le tronc est relativement court, c'est un arbuste .. il vous faudra élargir le cercle au fur et à mesure qu'il grandira et si vous paillez, prenez un paillage biodégradable, pas d'écorce de pin.
Picto recompense Photolover
Je pense prendre un noisetier pourpre, un seul suffit? Si un seul peut il faire 4 m de large sur 2 haut quand ik aura bien pousser?
Faut il faire un cercle et laisser la terre nu et enlever les mauvaises herbes de temps en temps ou bien faire un paillage si oui comment pailler?
De : Evreux (27)
Pour 4 mètres de large il va t'en falloir 3 (environ1 tous les 1.50m) suivant l’avancement des plants ( la grosseur du sujet quand tu l’achètes), tu souhaites faire un brise vue avec? une haie naturelle?
Pas de brise vue ni de haie naturel, j ai un grand terrain et je souhaite "le remplir un peu."
Donc si j en met qu un il fera jamais 4 m de large, et si j en met deux pour que ca fasse a peu pres ce que je veu, es ce que je peu mettre deux variétés (noisetier pourpre et noisetier vert)? 1m 50 d ecart c'est ce qu il faut?
et concernant le pied faut il faire un cercle en laissant la terre nu et enlever les mauvaises herbes de temps en temps ou pailler (si oui comment?)
Pour faire un cercle propre avez vous une astuce car je souhaite le faire egalement au pied de mes arbres?
Je sais je pose beaucoup de questions... merci d'avance
De : Evreux (27)
fredsabi22 a écrit:Pas de brise vue ni de haie naturel, j ai un grand terrain et je souhaite "le remplir un peu."
Je te confirme, un seul ne fera jamais 4m de largeur, deux çà devrait aller .. bien que je préfère les nombres impairs, çà fait plus joli. Pour la distance, je mettrais 2m entre chaque pied. Après il faudra que tu tailles de façon à ce que l'intérieur de l'arbre soit ensoleillé.
oui oui tu peux mélanger les variétés, au contraire, c'est bien pour la pollinisation, mais attention, prends des variétés qui fleurissent en même temps.
Pour faire un cercle, tu prends un piquet, tu attaches la longueur de ficelle voulue pour faire le cercle, tu plantes ton piquet et soit ta terre n'est pas trop dure et tu traces le tour de ton cercle avec un autre piquet, soit tu traces le cercle avec une bombe de peinture .
Si tu le plantes maintenant, tu peux mettre du paillage, çà le protègera du froid pour l'hiver .. personnellement j'utiliserais de la paillette de lin qui est biodégradable.
Tailler de facon que l interieur de l arbre soit ensoleillé ca veut dire quoi?
De : Evreux (27)
ça veut dire éclaircir (enlever quelques branches, pas tout hein!)) le cœur du sujet pour que du soleil pénètre, ce qui va favoriser le développement des bourgeons lattent et ainsi étoffer la plante par de nouvelles branches.
Donc Couper les branches du centre a la base ou plus haut?
Et ceka se fait tout les ans si oui a quel periode?
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Merci pour vos reponse c'est tres gentil
De : Evreux (27)
Une derniere question, faut il mettre un tuteur piur la plantation comme pour les arbre?
De : Evreux (27)
Les tuteurs sont pour les arbres hautes tiges donc pas besoin pour un basse tiges.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h07
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
