Isolation entre une nouvelle et une ancienne maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 995 fois
Env. 10 message
J'envisage d'acheter une maison neuve (construction sur plan).
C'est une maison 3 façades.
Elle sera construite à côté d'une ancienne maison.
Ces deux dernières ne sont pas totalement mitoyennes puisqu'elles sont décalées l'une de l'autre (voir croquis).
Le constructeur a prévu un isolant de 10cm et des ardoises sur toute la surface "libre".
Par contre, entre l'ancienne et la nouvelle maison, il y a juste une couche "acoustique" de prévue (genre 2 ou 3 cm).
Est-ce que cela vous semble suffisant ?
Pas de risque de pont thermique ?
Pour info la construction est prévue en 2014 donc norme E60.
Est-ce que ce ne serait pas préférable de mettre 10cm d'isolant sur toute la façade, quitte à réduite la taille de la maison ?
D'avance merci pour vos conseils.
Env. 10000 message Essonne
a mon avis ce n'est pas tant l'épaisseur de l'isolation qui va jouer mais :
- sa nature, bien souvent ils mettent du polystyrène ce qui en acoustique est néfaste
- assurer une désolidarisation totale entre les 2 maisons, cela commence au niveau des
fondations et se termine au niveau de la toiture (pas toujours facile à réaliser et cela
demande beaucoup de soins). Ce point est rarement bien traitée et est la cause de
transmissions solidiennes difficiles à traiter après coup.
Env. 10 message
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
D'après le cahier de charge, est prévu entre les deux maisons 2cm de Rockwool 501.
Nous allons effectivement bien suivre scrupuleusement toutes les étapes de la constructions pour vérifier que les 2 maisons soient parfaitement désolidarisées.
Concernant l'isolant utilisé entre les deux maisons, je me demande si cela suffit au niveau thermique parce que l'ancienne maison est vraiment très vielle.
De plus, il y a ce muret dessiné sur la plan. Si l'entrepreneur se contante de mettre 2cm de Rockwool 501 entre notre nouvellemaison et ce muret (qui ne donne sur rien). Est-ce que cela ne risque pas d'être catastrofique au niveau termique ?
Bien à vous.
de votre coté il 'y a rien de prévu comme isolation
thermique à l'intérieur? car les voisins ne sont pas obligés
de chauffer, il peuvent être absent,...
Env. 10 message
lucienpel a écrit:Bonjour
Non, rien du tout :-S
Même sur la partie qui est adossé au mur de hauteur 1,80m ?
ll y a eu une étude thermique ?
