Avis expert : devinette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.512 fois
Env. 60 message Isere
J'ai visité mon regard pour commander les éléments nécessaires au raccordement de l'eau de ville à mon réseau.
mon terrassier m'a installé une conduite en 32.
mon fournisseur d'eau en diamètre 25.
J'aimerais savoir si vous pouvez m'indiquer le diamètre du raccord utilisé après le clapet anti-pollution (le raccord vissé vers poly) ?
je vais devoir le dévisser pour mettre un robinet d'arrêt directement sur le clapet et j'ai donc besoin de connaitre quel diamètre je dois commander.
N'ayant trouvé aucune indication lisible (par moi en tout cas) sur la vanne amont, le compteur ou le clapet, je me range à vos avis.
d'une manière plus générale, savoir si ce type de raccord peut-être désserré puis resserré (la jonction avec le tube) ou s'il vaut mieux le changer ?
enfin j'ai mesuré l'espace qu'il me reste entre le clapet et le mur du regard : 23 cm.
cela me parait vraiment juste d'autant plus que j'aimerais laisser un robinet de puisage donc :
clapet -> vanne d'arrêt + purge ->Té -> raccord vers le poly de 32.
si on regarde de plus l'angle d'arrivée du poly de 32 dans le regard, je me vois bien me prendre la tête...
qu'en pensez-vous ?
Comment feriez-vous ?
merci par avance.
Dept : Isere
Ton compteur Aquadis se raccorde en 20/27 si de calibre 15mm ou 26/34 si de calibre 20mm.
Au vue de tes photos, cela doit être du 15mm (vérifier le débit nominal Qn qui doit être de 1.5 m3/heures indiqué sur le compteur.
compteur de calibre 15mm
raccordement 3/4 ou 20/27
Débit nominal Qn (m3/h) 1.5 m3/heures
Pour le clapet anti pollution :
sur le corps du clapet, il y a une flêche de sens de circulation avec marqué 3/4 ou 20/27 dessus.
Si ton tube PEHD est en 32, le raccord sur le clapet est un raccord laiton femelle de 32 - 20/27
De : Loire (42)
Bonjour et merci.
en effet c'est bien un 15mm.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h50
Devis expert en batiment
