Coffre titan et isolation par l extérieur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.945 fois
7
Env. 10 message Haute Loire
j aimerai savoir si il y a des coffres type titan spécifiques pour une ITE ? ou comment fait on pour la mise en œuvre avec un coffre classique ?
merci d avance
Dept : Haute Loire
Personne ?
Dept : Haute Loire
Env. 100 message Labouheyre (40)
je vois le métreur et le maître d'oeuvre jeudi matin.tu auras des nouvelles jeudi ou vendredi car je suis dans la même configuration que toi je pense .sinon voir avec jpa46.il a des plans et des photos très intéréssantes.
a+
jhon
De : Labouheyre (40)
Ok jhon merci pour ta réponse j attend de tes nouvelles
Dept : Haute Loire
Bonsoir marco43,
le métreur et le maître d'oeuvre ont passés 2heures pour trouver une solution pour éviter les ponts thermiques.
pour ma part se sont des baies luméal de chez technal+coffre titan tradi avec une ite de polystyrène expansé de 20cm qui vient cachez le coffre et les dormants de menuiseries.
pour cela la menuiserie est posée au ras du mur vers l'extérieur.
il faut un plan de coupe pour se faire une idée.j'attends le retour du menuisier et si c'est possible,je le met en pièce jointe dans mon prochain message.
a+.
jhon.
Slt jhon
donc pour le coffre il le faut dépasser a l extérieur ? car si tu pars sur un mur de 20cm d épaisseur ton coffre dépasse a l intérieur normalement donc la avec l'ITE y font comment ? ton plan serait bien venu Biggrin
merci a bientot
Dept : Haute Loire
Salut marco,
j'aurai par mail le plan mardi ou mercredi.
a+
A suivre
le coffre sera au dessus de la baie vitrée pose en tunnel finalement.
il est plus simple de faire ce montage pour avoir la trappe de visite depuis le dessous et non en façade(esthétique et pratique).
l'isolant vient devant le coffre en façade et en retour de tableau contre la menuiserie sur 6 centimètres d'épaisseur car le menuisier rajoute une épaisseur en alu entre le tableau et la menuiserie.depuis l'intérieur cela permet donc aussi de venir en retour contre cette pièce et non la menuiserie pour éviter la poignée.les ponts thermiques sont inexistants.
a+
pige pas trop
les ponts therm sont inexistants ???
l'isolant vient devant le coffre ok mais la sous face du coffre n'est pas isolée ou tres peu de plus l'ouverture/fente qui laisse passer les lames du vr est un mega pont thermique
jusqu'a present je n'ai vu qu'une seule solution satisfaisante celle de JPA 46
peux tu detailler la tienne a l'aide d'un schéma ou photos svp
La description de JPA46 a voir avec lui directement si necessaire :
"Ouf c'est assez complexe car après avoir recouvert les dormants d'un certain isolant en liège compressé de 2 ou 4 cm en enfonçant un peu la fenêtre dans le mur porteur, ainsi toute fenêtre peut être améliorée de 50%, voire 100% car c'est l'armature des fenêtres qui pêche avec l'étanchéité à l'air. Alors 2 cm ou 4 cm apporte un Rth supplémentaire de 0,5 ou 1, énorme par rapport à celui de la fenêtre en ne protégeant que le dormant.
Ensuite il faut recréer une ossature sur laquelle s'appuie l'ITE et l'habiller avec une tôle alu aux couleurs RAL des fenêtres pour poser les glissières des volets roulants. Au-dessus de la fenêtre un impost sous forme de poutre en bois de l'épaisseur de la fenêtre qui la reliera au linteau au-dessus avec les précautions d'étanchéité à l'air qui se font habituellement. Derrière l'imposte côté intérieur, une fibre de bois d'épaisseur telle qu'on arrive au ras de la paroi interne. On n'a plus un arrière de mur froid derrière le coffre de volet roulant puisque le coffre de rénovation est lui devant l'imposte avec une couche isolante de liège de 2 ou 4 cm entre les deux. "
Compliqué tout ca et pas sur du résultat... et en dehors des coffres titan qu' elle est la meilleur solution pour intégrer des volets roulants dans une ITE neuve ?
Dept : Haute Loire
Complique un poil avec les schemas c'est plus clair
pourquoi "pas sur du resultat ?
je ne connais pas d'autres solutions efficaces
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Petite remonte de sujet...
Validez vous cette solution? pour une ITE de 200mm et bloc béton de 20cm
De : 42 (42)
Env. 10 message Savoie
Salut, comment tiens le coffre titanHuh
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 07h23
7
