Comblissimo ou Knauf Insulation Expert Ecose Technology
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.193 fois
Env. 10 message Doubs
je suis sur le point de réaliser l'isolation par soufflage de mes combles et j'aimerais avoir vos avis entre ces 2 produits :
- Isover Comblissimo
- Knauf Insulation Expert Ecose Technology
Avez-vous des retours sur la facilité de mise de ces produits, leur performance ou autre ? Les 2 me paraissent équivalents, mais peut-être pas...
Merci à vous
Dept : Doubs
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Aveyron
Bonjour j'ai déjà eu souffler de la knauf il y a 5 ans et sa gratte pas mal (ils se sont peut-être amélioré maintenant) , et j'ai touché de la comblissimo il y a pas longtemps on dirai du coton et sa n'a pas l'air de gratter alors de mon point de vue d'amateur je dirai à prix équivalent la comblissimo.
Merci pour cette réponse.
Je n'en ai jamais soufflé, donc je ne connais pas bien ces produits, mis à part les infos des sites des fournisseurs. Mais je ne connais pas encore celui qui dit que le concurrent fait mieux.
Par rapport à la "facilité" de soufflage, y en a-t-il un plus volatile que l'autre ?
Dept : Doubs
la laine Knauf à évolué par rapport à l'expérience de 'skrista' il y a 5 ans ce produit
ne devait pas être 'Ecose'.
Les performances des 2 produits sont très proches, par exemple :
pour R=5 il faut 230mm de Thermo 046 de Knauf avec 3 kg/m2 et 235mm de Comblissimo avec 2,70 kg/m2
pour R=8 il faut 370mm de Thermo 046 avec 4,80 kg/m2 et 375mm de Comblissimo avec 4,30 kg/m2
A mon avis c'est le prix que l'on vous propose qui peut faire la différence.
les prix sont quasi équivalents, un peu plus cher chez Isover. Je ne sais pas s'il y en a une plus sympa à travailler que l'autre. C'est plutôt ça qui orientera mon choix, les performances de l'un et l'autre étant très proches.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h15
Devis expert en batiment
