Fondations terrain remblayé.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.412 fois
Env. 10 message Moselle
je suis propriétaire d'un terrain remblayé sur 3,90 mètres après étude de sol G12, à partir de 3,90 mètres le sol est bon et ce jusqu'à 8 mètres arrêt du sondage.
L'étude de sol préconise des fondations semi-profondes par micro-pieux si construction tradi de 100m2 au sol.
Mon projet est une maison R+1 de 70m2 au sol avec un garage accolé de 30m2 soit 100m2 d'emprise.
J'hésite encore sur le mode de construction (MOB ou tradi).
Un architecte m'a dit qu'il était possible de faire un radier sur se genre de terrain.
J'aimerais avoir quelques avis sur les solutions qui s'offrent à moi, j'ai pensé aussi décapé le sol sur une certaine profondeur (2-3mètres voir jusqu'au bon sol et remblayé en concassé damé par couche de 40cm >.<) étant donné que je peux me procurer une pelle poclain et un camion benne auprès d'amis.
Et aussi le coût uniquement des micro-pieux ou puits sachant que je pense faire une dalle longrine-hourdis pour une tradi ou plancher bois pour une MOB.
Avis constructif uniquement merci si c'est pour se foutre de mal gueule à cause du terrain ou des solutions aux quelles je pense abstenez-vous lol.
Bonne journée.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Votre archi s'engage à aller contre l'étude G12? voyez en peut-être un autre (son assurance ne l'assure plus si il ne suit pas la G12).
Ensuite, le fait de faire une substitution avec un remblais technique support de fondation, ça se fait, mais ça doit être très bien réalisé (et suivi).
Pour le surcoût lié aux micropieux, généralement on parle de l'ordre de 15 à 25 k€ selon votre projet.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Jeanno57 a écrit:......
Bonne journée.
Peut être qu'un radier est possible mais je serai favorable à des calculs établis par un bureau d'étude pour savoir...La G12 préconise des dispositions constructives et c'est la solution recommandée non seulement pour la qualité mécanique de votre sol mais aussi pour des raisons économiques..
Si on part sur un terrain plat avec une emprise de 100 m² et sur une fouille en masse sur 3 m ça en fait du volume, grosso modo 750 tonnes à évacuer.....Après reste à savoir si on est toujours sur la partie remblayée ou sur le terrain naturel et si le sol possède les caractéristiques mécanique pour une construction tradi ou MOB..
De : Lourdes 65 (65)
Jeanno, si tu veux avoir que des avis qui soient constructifs et/ou pertinents, tu peux aller voir des pros !! Quoique, pas certain des réponses non plus ...
De : Sur Le Forum (77)
Merci, pour vos réponses, 20k c'est ce que je pensais, en auto-construction je devrais m'en sortir si je ne fait faire que les fonations-dalle par un pros pour partir sur du solide. Je m'inquiétais car j'avais lu 40k mais bon tout dépend si c'était micro-pieux + fondations + dalle. 20k uniquement les micro pieux mon projet est encore viable ^^ Bonne journée.
Dept : Moselle
A Steph: Comme tu dis pas certain des réponses, sinon j'ai une demande de devis en cours pour des techno-pieux. Je vous tiens au jus au cas où ça intéresse quelqu'un.
Dept : Moselle
ça représente combien 20k?? 20 000€ 2 000€ ????
20000 W00t
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 01h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
