Besoin de vos conseils pour Garage bois annexe
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.660 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bretigny Sur Orge (91)
Nous avons acheté une maison que j'ai deja en parti rénové, je m'attaque maintenant à la réalisation d'un garage annexe.
Pour information, ce "garage ou abris" est une obligation légal, je dois avoir une place de parking couverte pour obtenir la "conformité" après une demande de travaux. c'est la ville qui l'impose. Nous avons eu cette condition au moment de l'achat de la maison et nous l'avons bien sur accepté.
Sur les plans ci-dessous, il y a deux emplacements, l'un est pour nous, l'autre pour mes voisins, mais nous pouvons diviser le cout à deux......
J'ai donc des plans qui ont été validé par le service de l'urbanisme de la mairie de notre ville.
Cependant, je me demande si les sections sont ok pour supporter le poids d'une toiture ect.....sur les plans les poteaux ont une section de 15 cm (largeur 2.80m - 2.5m = 30cm soit 15cm pour chaque poteaux ?!)
Est-ce suffisant ?
Pourriez vous me donner vos avis sur ces plans et éventuellement me donner les sections pour le reste ? quel bois rapport qualité/prix ?
Merci d'avance
De : Bretigny Sur Orge (91)
Personne pour me répondre ?
Suis-je dans la bonne section du forum ?
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Des poteaux 15x15 n'auront aucun mal à supporter le structure des garages.
Par contre je voit 2 poteaux accolées au milieu, vous voulez faire 2 fermes l'une contre l'autre à cet endroit?
Pour les sections faudra aussi savoir comment vous aller réaliser votre ferme : avec 2entraits et boulonné ou bien classique avec 1 entrait ??
De : Livradois Forez (63)
S2-S4 a écrit:Bonsoir,
Bonjour et merci pour votre aide,
Ces plans ont ete fait par l'ancien propriétaire, alors je vous avoue que je ne sais pas du tout,
Je ne vois pas du tout pourquoi ça a été fait comme ça, peut être le fait d'avoir un coté pour moi et l'autre pour mes voisins pour bien distinguer les deux parties, en même temps il y a une toiture en commun donc inutile ?
Dites moi se que vous en pensez, il est peut être préférable de faire un seul poteau un peu plus gros ?
Pour les sections faudra aussi savoir comment vous aller réaliser votre ferme : avec 2entraits et boulonné ou bien classique avec 1 entrait ??[/quote]
Je ne peux que suivre vos conseils, que voulez vous dire par ferme avec entrait ? (je m’excuse je ne connais pas bien le langage)
Merci beaucoup !
1 seul poteau et 1 seule ferme est largement suffisant au milieu. Pour la réalisation de la ferme vous comptez faire vous même?
S2-S4 a écrit:1 seul poteau et 1 seule ferme est largement suffisant au milieu. Pour la réalisation de la ferme vous comptez faire vous même?
Oui, j'aimerais faire ces travaux moi même, j'ai deja réalisè beaucoup de chose dans notre maison, suppression mur porteur, aménagement complet des combles, création salle de bain, placo.....
Par contre, je n'ai jamais encore touché à ce genre de travaux, fermes, entraits, tuile ect.....c'est pour cela que je viens prendre le moindre conseil !
Merci d'avance
Le taillage et l' esquisse d'une ferme il faut quand même un minimum de bases et d'outils spécifiques. Même sur une ferme boulonné qui est plus simple, il y a plusieurs moisage à faire et au niveau du poinçon tenon:mortaise et embrèvement.
Autant un abri à 1 pans, je vous dirais y a pas de soucis; autant là avec 3 fermes à tailler de manière identique...
Peut être pourriez vous sous traiter le montage de la structure de base (poteaux et fermes) et après vous faites tout le reste :chevrons, volige, tuiles,...
S2-S4 a écrit:Le taillage et l' esquisse d'une ferme il faut quand même un minimum de bases et d'outils spécifiques. Même sur une ferme boulonné qui est plus simple, il y a plusieurs moisage à faire et au niveau du poinçon tenon:mortaise et embrèvement.
Vous avez surement raison, j'ai une qualité qui peut être aussi un défaut ! je nais pas peur des travaux, surement un coté naïf j'en ais bien conscience...
Je dois avouer que de faire soi-même le travail réduit les couts, et aujourd'hui j'ai particulièrement besoin de faire les choses de manière économe.
Pourriez vous m’éclairer sur les difficultés particulières De la structure de base (poteaux et ferme) , les outils obligatoires ?
Merci d'avance
Avec un gros ciseau de charpentier, et une grosse circulaire on peut déjà faire du boulot. La technique la plus simple réside à empiler tous les éléments pour pouvoir ainsi tracer toutes les coupes, ensuite il faudra réaliser les assemblages.
Mais je continue à dire qu'on peut très vite partir à l'erreur en ayant jamais fait. Et après ça coute cher en bois!
N'avez vous pas moyen de modifier les plans pour faire un abri monopente, qui vous demandera beaucoup moins de technique??
S2-S4 a écrit:Avec un gros ciseau de charpentier, et une grosse circulaire on peut déjà faire du boulot. La technique la plus simple réside à empiler tous les éléments pour pouvoir ainsi tracer toutes les coupes, ensuite il faudra réaliser les assemblages.
Merci, je comprends ce que vous voulez dire, j'ai déjà une grosse circulaire, 350mm.
Je ne voudrais pas vous embêter de trop, mais je souhaite vraiment le faire, pour une raison économique mais surtout pour apprendre et avoir la satisfaction de l'avoir réalisé moi même !
Si cela ne vous ennuie pas, je pourrais faire les étapes petit a petit avec vos conseils.
Je vais déjà commencer par faire la dalle, que me conseillez vous pour fixer les poteaux une fois la dalle faite ?
Merci d'avance
Pour les poteaux, l'idéal c'est de mettre des platines réglables comme ça vous avez un peu de correction possible et pas de remontée d'humidité dans le bois.
Vous comptez fermer les murs après?
Ok, c'est bien ce que je pensais, mais votre question d’après va dans le bon sens !
En effet, je voudrais fermer afin de pouvoir ranger mes outils, les vélos.....Donc le fait de mettre des pieds réglables peut poser "un probleme" enfin du moins une interrogation pour ces pieds réglables....
Je voulais savoir si vous fermiez après pour vous simplifier le travail.
Vous pouvez du coup monter des cadres comme pour une maison ossature bois, et ça vous évitera de faire les fermes. Wink
Dans ce cas là pas de poteaux non plus, et vous montez la structure sur une lisse basse autoclave avec une bande d'étanchéité.
S2-S4 a écrit:Je voulais savoir si vous fermiez après pour vous simplifier le travail.
J'essaie de comprendre, pour la lisse basse, ok, je peux même faire un chainage poser sur une semelle de béton avant de couler la dalle afin d'avoir les cotés un peu surélevé, Non ?
Par contre, je ne vois pas pour le reste, que voulez vous dire par monter des cadres pour éviter de faire des fermes ?
Merci d'avance !
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Ce lien vous aidera beaucoup pour faire votre ferme et travailler votre charpente , très bien expliqué et de très bonne qualité . Souvent conseillé sur ce forum si vous décider de faire votre toiture par vous même et à lire en entier impérativement .
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-fermes.php
Bonne lecture
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne lecture
Merci ! je vais lire ça attentivement !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
