Caractéristiques des isolants ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.619 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello :=)
je cherche les caractéristiques des isolants : laine de bois, ouate de cellulose .
lequel des deux conseilleriez vous pour son isolation et , si possible, celui qui aura aussi le côté accoustique .
J'aimerai par exemple connaitre lambda, R, et déphasage notament . Où trouve t'on des données fiables svp ?
Merci ;)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Lambda, R et épaisseur sont liés.
Déphasage... tu entendras de tout, ceux qui disent que le déphasage de la laine de bois et ouate est exceptionnel.
D'autres qui diront, que vu le faible poids de l'ensemble par rapport à un mur béton ou autre construction lourde, le déphasage (ou l'inertie, puisque finalement c'est ce qu'on cherche) et négligeable.
Bon courage !
De : Autour De Nantes (44)
Oui justement car on entend tout et son contraire ;..
la doc de l'ademe devrait être fiable ou objective je pense mais je toruve pas les caractéristiques des isolants
je regarde la laine de coton métisse aussi, lambda 0.039 c'est le haut de la fourchette pour laine de verre/roche ca :(
bon aprés le déphasage est surement meilleur.
pour trouver le Lambda et autres caractéristiques techniques des isolants : sur les sites fabricants
pour le R c'est égal à : épaisseur mise en oeuvre divisé par Lambda.
entre laine de bois et ouate : la laine de bois en panneaux est plus chere que la ouate soufflée donc tout dépend de l'utilisation prévue et/ou du budget.
comme dit plus haut : on lit tout et son contraire donc autant laisser chacun se faire son idée avec ses lectures,
çà évite les prises de tête Smile
Moi j'aurai plutôt dit autant faire circuler la bonne info pour que les rumeurs cessent
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Oops, doublon
Personne n'a la bonne info... tu trouveras des témoignages mais ils concernent LA maison de l'interlocuteur, pas la tienne (orientation, températures mini/maxi, apports solaires globaux)
Perso, j'étais parti pour ma réno sur de la ouate en panneaux, à plus de 30 euros du m² pour une différence que je ne pouvais pas jauger à l'avance. Pour des raisons de cout, je suis reparti sur une bonne laine en lambda 35 ...
orelai a écrit:Moi j'aurai plutôt dit autant faire circuler la bonne info pour que les rumeurs cessent
nan pas possible, on a testé
dans la plupart des projets il y a un budget qui balise, et même si on est en face de gens qui ont envie d'avoir la qualité, qui préfèrent rogner sur un autre post ou simplement privilégier l'isolation, il y aura toujours un puis des qui interviendront "pasque chez eux..." ou "pasque le cousin de la voisine du copain de sa femme..."...
... le forum est une grande famille... on en fini plus
donc, sans donner ni conseil ni avis :
chez moi j'ai fait un toit avec iso par l'extérieur avec TMS sur caissons chevronnés : plus jamais çà, même si on me l'offre... juste pasque çà ne me convient pas.
dans la prochaine maison ce sera panneaux laine de bois et ouate soufflée.
j'ai un court moment envisagé la laine de moutons en découvrant la production locale mais ... ils l'emmènent pour la laver... en Belgique et la rapportent ensuite donc on oublie.
pour l'acoustique et les cloisons, certainement du standard (ldv) car pas de besoins spécifiques.
pour l'acoustique d'un plancher d'étage j'ai mis laine de verre, résultat conforme aux attentes, rien à redire ;
la prochaine n'aura pas d'étage.
certains ont utilisé la ouate soufflée, il faudrait lire leur récit pour connaitre les retours (chez Poky par exemple, il y en a d'autres).
Je comprends que tout le monde vive _son_ projet, mais il reste tout de même des points communs rassurez moi :p
j'essaie de préparer une rénovation globale, et j'ai lu des sujets sur la ouate, j'ai pas fini car c'est compliqué à pister leurs embrouilles diverses selon le fabricant, le traitement etc ... de vraies aventures dignes de films (6 pages de discussion en 2012 , quand c'était la panique totale du fait des sels d'amonium, une belle usine à gaz).
Pour le moment je constate que laine de bois et ouate de cellulose ont un lambda supérieur à laine de verre/roche mais j'umagine qu'un vendeur dira que ca respire mieux, que le déphasage tout ca tout ca, donc ca m'aide pas trop. APrés si je peut trouver des chiffres fiables je prends, je vais fouiner chez les fabricants il y a par exemple climacell, isocell aussi je crois. Si vous en connaissez d'autres faites moi signe.
TIens au fait que pensez vous de climacell ? si j'ai bien compris ils n'ont pas de sel de bore depuis bien avant la polémique de 2012, mais ils n'ont pas de "labels" officiels. Est ce génant si ils n'ont pas acermi , avis technique ou autre certification ? QUel impact ca a ? Ca empeche les crédits d'impots par exemple ?
COmme le sel de bore a été interdit, puis réautorisé (j'en suis là) comment pensez vous que ca va évoluer pour la ouate ?
j'ai cru comprendre que l'Europe interdit le sel de bore en trop grande quantité, mais qu'aussi d'autres pays l'utilisent encore (Suisse, Autriche). Je me trompe ?
à vérifier mais effectivement, je suppose que pour bénéficier des aides et cie, il doit falloir des matériaux "homologués" ... comme quand il fallait que les chauffe-eaux solaires soient sur la liste des matériaux homologués par... EDF-bleu-ciel
que chacun vive_son_projet, oui, bien sur ; mais que certains viennent contredire les pros au pretexte que chez eux...patati-patata-levoisinducousindelabellesoeur....et deviennent agressifs si on est pas d'accord, c'est usant.
Je ne sais pas ce que tu appelles "préparer une réno" : en auto-réno ou avec artisans ?
car quand je vois ta localisation : je ferais le calcul entre les tarifs français moins l'éventuel CI et les paperasses ... et les tarifs de l'autre coté de la frontière.
pour le sel de bore, j'aimais bien la réponse qu'on lisait assez régulièrement ici : "tant qu'on ne mange pas la ouate en tartine"...
La réno c'est via le programme Je Rénove BBC : toiture, isolation extérieure, ITE et chauffage.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h43
Devis rénovation de maison
