Prises électriques dans meuble petit-déjeuner
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 400 message Tours (37)
Pour des raisons pratiques, je compte mettre des prises électriques dans mon meuble petit-déjeuner. Seulement l'isorel standard qui est prévu (probablement 2-3mm) ne sera pas assez solide pour supporter le branchement/débranchement des prises.
Si certains ont déjà mis des prises dans des meubles, comment avez vous fait ?
Y a t il une alternative à l'accès à la prise à travers l'isorel (découpe de la taille de la prise), ce qui n'est pas très esthétique.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Salut,
- Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
- Vous ne pouvez pas la mettre sur le côté ?
De : Saint-jeannet (6)
soit prise sur la joue du meuble, soit trou à la scie cloche dans l'isorel sous condition que le vide sanitaire ne soit pas trop grand(il existe des "passe fil bureau" au diamètre)
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
OB a écrit:Bonjour,
Plusieurs possibilités, si le vide sanitaire le permet, une boite d'encastrement permettrait de prendre l'isorel en sandwich entre la prise et la boite (et d'un point de vu électrique pur ce serait plus propre).
Sinon une fine planche de contreplaqué (même 5mm d'épais) encollé sur l'isorel permettra de le rigidifier autour de la prise, il suffira de placer un système de rondelle plus ou moins large pour donner de l'appuie à ta prise.
Dernière solution, tu parles d'un accès à la prise, si celle ci est bien placée tu peux à l'aide de vis plus longue te fixer sur celle ci en serrant la prise contre le fond de l'isorel. (Vis 3mm).
Penses à laisser suffisamment de longueur de fil pour permettre de placer le meuble après le branchement, ce sera toujours plus simple.
Dept : Val D Oise
Merci J&C pour tes solutions.
Le plus robuste me semble la solution hybride : Coller une entretoise derrière l'isorel avec la découpe de la boite d'encastrement puis venir prendre l'isorel en sandwich. Le vide sanitaire fera 2cm de mémoire.
Pour les fils, ce sera bon Wink
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 700 message Puy De Dome
Avez vous envisagé le bloc prise en applique ?
Dept : Puy De Dome
Oui mais je trouve cela moyen. J'aime bien les prise Céliane. Je ne voudrais pas déparayer.
DfSS House
De : Tours (37)
OB a écrit:Merci J&C pour tes solutions.
C'est ça, et les autres n'ont même pas mérité que vous répondiez a leur question.
De rien.
OB a écrit:Oui mais je trouve cela moyen. J'aime bien les prise Céliane. Je ne voudrais pas déparayer.
mais si c'est au fond d'un placard on ne la verra pas
perso, je l'aurais mise sur le coté pour pouvoir la débrancher plus facilement sans être obligée de vider le placard.
c'est ce que j'ai fait pour la cafetière et pas de regret.
Ok, notre idée était effectivement de laisser brancher la cafetière + autre chose (CPL pour tablette ??). On sortira la cafetière lorsqu'elle fonctionnera.
Nous connaissant, je pense que le rideau ne sera pas souvent baissé
DfSS House
De : Tours (37)
Sinon tu as le meuble rideau de LM avec prises intégrées Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
J'ai un meuble rideau IKEA. je l'ai mis contre le placo. Donc, la boite d'encastrement est dans le placo. Le support céliane viens ensuite se fixée à cette boite par dessus l'isorel du fond du meuble. Plus qu'a mettre les prises et la plaque de finition et c'est nickel.
De : Pont à Mousson (54)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h57
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
