Porte garage sectionnelle plus grande que ouverture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.954 fois
Env. 10 message Montelimar (26)
Bonjour á tous.
Je viens vers vous car nous avons besoin de vos lumières. Nous attaquons la construction de notre résidence principale (actuellement les fondations sont faites). Le budget étant très serré mon père nous donne une porte de garage sectionnelle motorisée isolée de 3,20 x2,50. Ma question est la suivante: je trouve cette dimension grande et je craindre qu'elle soit disproportionner par rapport à notre projet. Est-il possible de poser cette porte sur une ouverture plus petite à savoir 3x2,20 ?
De : Montelimar (26)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
oui c'est possible à condition que la dimension intérieur entre murs du garage soit suffisamment grande pour que le portail rentre.
Par exemple, sur les 2 portes de mon garage, j'ai réalisé une voute qui réduit la hauteur de 20 cm: Et ça fonctionne parfaitement.
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pas de soucis.
Comme écrit plus haut, faut avoir suffisamment d'espace au-dessus du linteau et sur les côtés de la porte.
L'ouverture de la porte fait 3m de large, mais si la distance entre les murs latéraux est de 3,30m = c'est mort.
Pareil pour la hauteur au plafond. Ce sera même pire!!! Le plafond devra être à 2m80 minimum!
Dept : Ain
Formidable. Merci pour vos réponses rapides. Normalement pas de soucis de hauteur car nous sommes en fermettes et la largeur du garage est de 4,15m. Donc cela devrait convenir. Bon en même temps pourquoi faire simple quant on peux faire compliquer ??
Membre utile Env. 900 message Jura
Maintenant, si le garage est déjà plus grand et que tu possède déjà la porte ou est l'économie de diminuer l'ouverture ?
Dept : Jura
Comme expliqué plus haut. Le garage n'est encore pas construit ( nous en sommes au fondations). J'ai donc le luxe de pouvoir choisir la taille d'une ouverture qui s' harmonise mieux avec les dimensions du reste de ma construction.
Il est certain que Sans cette possibilité j'aurais bien entendu du faire avec.
Salut; Une porte de 2.50 m de haut peut être très appréciable pour la personne qui possède un gros 4x4, un utilitaire, une galerie avec des planches à voiles Tongue , voir même une petite pelleteuse ... Il faut en revanche que le portail soit motorisé car, à moins de mesurer 1.95 m, il devient difficile de le manœuvrer manuellement.
De : Gruissan (11)
Membre utile Env. 7000 message Drome
En tout cas, gardez des dimensions standards pour l'ouverture dans la maçonnerie ... sinon, le jour où vous voudrez remplacer cette porte vous pleurerez à chaudes larmes !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h49
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
