Ratissage avant peinture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.357 fois
Env. 90 message Charente Maritime
Un nouveau post pour parler cette fois de ratissage obligatoire ou pas (il y en a pas mal qui se posent la même question en ce moment)
Voila une photo d'une chambre pour exemple, on y voit les bandes ainsi que les vis de fixation du placo (avec un enduit passé dessus).
Qu'en pensez vous, le travail (au vu de la photo) vous semble t'il correct ?
Et pour le ratissage, peut on s'en passer ? On a choisi comme peinture la Tollens Idroptop Velours (qui est un satin velour) pour les mur, et un Tollens Mat Siloxane pour le plafond.
Merci d'avance,
Dept : Charente Maritime
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pour moi c'est ratissage obligatoire si on ne veut pas voir de défauts...
Il y aura des adeptes pour et contre...
Dept : Ain
Ok, d'autres avis ?
Env. 600 message Oise
Bien évidemment je donne mon avis de professionnel
Pour moi c'est vérification de la planéité des bandes en posant une règle dessus par exemple
Si c'est creux il faut rattraper avec un enduit de rebouchage
Si c'est "bosselé" il faut poncer
Vérification des vis
elles ne doivent pas ressortir et être parfaitement rebouchés
le passage de l'enduit sur l'emplacement des vis en bande verticale c'est de l'enduit gâché qui créer une sur épaisseur
Une fois les révisions faites il faut poncer l'ensemble pour supprimer toutes sur-épaisseur
Ensuite ratissage en 2 passes croisées (verticale et horizontales) ponçage au papier fin 180 entre chaque couches
Un truc de peintre pour juger de l'aspect de la surface
Promenez sa main et caresser le support tout ce vous sentez sous vos doigts sera visible à la finition
Dept : Oise
Ratissage pr finition tres soignée
pas besoin pr une finition classique, dans le sens ou il n'y a ni creux ni bosses bien entendu
De : Inzinzac (56)
Merci, ça sera donc finition classique
Env. 20 message Haute Savoie
C'est quoi une finition "classique"?
Dept : Haute Savoie
Acceptant qq defauts...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h56
Devis ponçage & peinture
