Redan ou pas redan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 10 message Salies De éarn (64)
Après plusieurs mois à vous lire, je sollicite vos expériences et compétences. Pour faire simple la dalle de ma future maison est un rectangle de 17X12 dans le sens de la pente du terrain. Sur les 17 de long j'ai environ 5M de terrain plat puis on a 12 mètres avec une pente de 1M. Mes fouilles viennent d'être faites sans redan. D'où ma question faut il des redans sur mes 12M de fouilles en pente de 1M.....Les maçons et un ami avec de l'expérience dans le métier m'ont dit que non mais quand je vous lis...ainsi que le DTU, je me pose des questions
Merci d'avance pour vos réponses
De : Salies De éarn (64)
Salut
il faut que le fond de fouille soit le plus de niveau possible (des legeres pente sont accepter de l'ordre de quelques cm/metre)
Aucune idée concernant le DTu. Même le Dtu13.12 sur le calcul des fondations superficielle ne le mentionne, ceci étant et ça ne tient qu'à moi pour éviter tout desserrage des terrains supérieurs et pour équilibrer les poussées et pour assurer l'évacuation des eaux, je serai partie sur un redan....
De : Lourdes 65 (65)
Env. 30 message Calvados
risto a écrit: faut il des redans sur mes 12M de fouilles en pente de 1M.....Les maçons et un ami avec de l'expérience dans le métier m'ont dit que non mais quand je vous lis...ainsi que le DTU
Ne pas créer de redan revient à creuser 1 m de trop à l'autre extrémité afin des rester de niveau.
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dfmi.pdf
Dept : Calvados
Merci à tous pour vos réponses.
Aujourd'hui je suis reparti sur le terrain et j'ai constaté qu'en fait le pelliste avait fait des petits redans au niveau de chaque puit (il a fait un puit tout les 5 mètres environs). Du coup j'ai nettoyé les fouilles et j'ai diminué légèrement les pentes des fouilles entre les puits (en raclant un peu le point le plus haut). Je me retrouve avec des pentes plus faibles (car il n'y avait pas non plus 1M mais plutôt 70 je pense) et inférieures à 5%.
Qu'en pensez vous?
Merci encore pour vos remarques
Tu parles de puits et de redans ? Ce n'est pas du tout cohérent. Ou alors il ne s'agit pas de semelles mais de longrines, auquel cas en s'en fiche.
Ceci dit, les redans ne sont pas du tout interdits (j'en ai fait toute ma vie de pro) et même prévu dans le DTU fondation.
Il n'y a que quelques grands principe de base à respecter, comme dans toute fondations : pas d'angle à plus de 2/3, fondations au même niveau géologique, s'assurer des risque de glissement d'ensemble (surtout en sismique), etc. Que du banal.
Dept : Eure
En fait ce ne sont pas de "vrais" redans. Les 17M de ma fouille à l'arrière de la maison se décomposent comme cela (en commençant par le haut) : 1 puit à l'angle puis 5M de fouille de niveau, 1 puit avec un décroché de 10cm (Le côté haut du puis est plus haut) et une fouille de 6M avec 5% de pente, 1 puit avec un décroché de 10cm et une fouille de 6M avec 4% de pente, 1 puit à l'angle de la maison.
Le même niveau géologique n'était pas possible à cause de la pente et pour ne pas trop "enterré" la maison on a décaissé de 1M40 sur le haut et 40 sur le bas (et les fouilles font 50/60). En revanche on est sur la même couche (argile) et le bon sol.
Voilà, j'espère que c'est bon.....?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h48
