Question sur le tournevis testeur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.665 fois
Env. 20 message
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un tournevis testeur s'allume sur la phase et pas sur le neutre. Je pensais qu'en courant alternatif, les deux bornes étaient exactement les mêmes alternativement.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Non, le courant se trouve sur la phase et repart sur le "moins"
c'est comme cela que tu sais ou se trouve ta phase et si elle est alimentée.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 4000 message Cotes D'armor
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour
A+/Lan
en courant continu ...
le tournevis testeur n'est pas un outil ... a mes yeux, c'est un gadget. il ne permet pas de discerner une réelle tension, d'une tension "fantôme" (on dit induite) qui sera crée par la seule proximité des conducteurs dans les conduits...
pour expliquer le fonctionnement:
il repose sur le principe que le neutre est relié a la terre sur le réseau ERDF.
la terre a été choisi comme potentiel de référence.
quand on dit qu'il y a 230V dans les fils, en fait cela veux dire qu'il y a une différence de 230V entre le potentiel des 2 fils.
la terre étant le potentiel de référence, (0V donc) et la phase etant portée a 230V par le transformateur ERDF, il y a une différence de 230V entre phase et neutre, et également entre phase et terre.
le neutre étant relier a la terre sur le réseau ERDF, il est au même potentiel. il y a donc 0V entre ces 2 point.
pour faire allumer une ampoule, il faut une différence de potentiel.
lorsque vous touchez la phase avec l’extrémité du tournevis celui ci se retrouve au potentiel de 230V.
lorsque votre doigt touche l'autre extrémité du tournevis, vous le mettez au potentiel de la terre via votre corps.
il se retrouve donc une différence de potentiel de 230V dans le tournevis... la lampe s’allume
si le bout du tournevis touche le neutre, il sera a 0. votre corps étant également a 0, pas de différence, donc 0V.
le probeleme de ce genre de tournevis est qu'il s'alume sur une tension trop faible.... il peut donc s’allumer sur un neutre pas exactement a 0 .... dans le cas, par exemple d'une mise a la terre du neutre défaillante ...
pour l'usage que l'on fait des tournevis testeur, il est preferable d'utiliser un VAT. c'est un appareil concu pour detecter la presence ou non de tension pour pouvoir y mettre les mains. c'est un appareil bien plus fiable et qui peut être testé.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Il peut également s'allumer sur le neutre à cause de la présence de courant induit créé au voisinage dans les gaines qui créent une tension fantome sur le neutre.
Donc ce genre d'outil --> poubelle
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Rhone
Ici, j'en ai un qui donne la valeur de la tension en volts, et c'est marrant comme on trouve entre 12 et 50v sur des câbles pourtant déconnectés à chaque bout mais passant encore dans les murs...
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h30
