Terrase ipe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.226 fois
Photographe pro Env. 90 message Herault
Nous souhaitons désormais démarrer la finition de notre terrasse d'une surface d'environ 100 m², option choisie en IPE.
Nous avons le devis suivant :
Lames de terrasses IPE origine Brésil Qualité KD de chez SILVER WOOD - Bois séché raboté dimensions 21 mm * largeur 140 mm * longueur 2.45 m
1 face lisse - 1 face striée
96 m² montant H.T 50 euros / m² soit 4800 euros H.T.
Lambourdes exotiques 42*70 raboté
Montant 830 euros H.T.
Visserie INOX A2 5*50 spécial terrasse soit 3600 vis pour 240 euros H.T.
Cheville à frapper pour fixation lambourde offert.
Quelqu'un peut-il nous dire si cela correspond au prix du marché ou est ce une bonne affaire ?
D'autre part, nous souhaitons réaliser la terrasse avec d'avoir fait la piscine, qu'en pensez vous d'un point de vue ordre de priorité dans les finitions ?
Merci de vos réponses,
Jean Marie.
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Bonjour, personnellement j ai fait la piscine avant, surtout que la terrasse fait le tour de la piscine. Maintenant il faut voir votre disposition mais faut penser aux engins pour creuser et réflechir si vous mettez les lames au bord de la piscine ou autre chose. Si la piscine est proche, il y a trop de risque...
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
De l'ipé a 50€ du m² ????????????
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
zeujerk a écrit:De l'ipé a 50€ du m² ????????????
Tout à fait, j'ai refait une passe de négo ce jour et le prix tombe à 7000 euros TTC livré tout compris, je pense effectivement que c'est une très bonne affaire.
Jean Marie.
Dept : Herault
Nous avons signé hier, désormais il faut passer à la technique et nous avons quelques questions :
Pré perçage des lames : Le professionnel nous a conseillé un perçage des lames (2 vis de fixation) sur un axe situé à 20 mm du bord de de la lame et également 20 mm du bord de la tranche de la lame Qu'en pensez vous ? D'autre part, je vais réalisé un gabarit en tôle afin d'optimiser les temps de tracé et perçage par lame...
Pré perçage à 3 mm pour une vis TEKINOX A2 de 5.5 mm - Sur plusieurs sites, j'ai lu que les personnes pré perçait à 5 mm afin de minimiser les risque de rupture de tête de vis - Qu'en pensez vous ?
Toutes les lambourdes seront posées sur des cales de 5mm afin d'effectuer un découplage / à la terrasse béton et permettre la circulation et l'évacuation des eaux. Fixation des lambourdes par chevilles à frapper dia 8, une toute les mètres.
Nous avons également un joint de dilatation vu la longueur de notre maison donc il faudra également le respecter en na faisant pas de chevauchement de ce joint par les lames.
Merci de tous conseils qui nous permettrai d'éviter des erreurs car c'est moi qui effectuera la pose et je ne suis pas un professionnel, loin de la je l'avoue!!!
Dept : Herault
Je prépare d'arrache pieds le chantier, petite question complémentaire : Quel est le jeu à prévoir entre deux lames dans le sens de la longueur (bout à bout) ?
Le vendeur me dit de prévoir 5 mm également mais cela me parait énorme car après réflexion, les fibres du bois dans le sens de la longueur sont très stables.
Merci de vos conseils,
Jean Marie.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
