Faire une petite cour et allée, mais avec quels matériaux?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.904 fois
Env. 100 message Surgères (17)
déjà merci à toutes les personnes qui donne de leur temps pour aider les personnes qui ont moins de connaissance dans ce domaine.
Voilà ma question, j'ai acheté une maison et je souhaite refaire la cour pour la voiture et les allées piétons autour de la maison, je voudrais savoir ce qui était le plus intéressant comme matériaux à utiliser?
Je pensais à des gravillons pour les allées et pour la cour je pensais à une dalle de béton, mais je ne suis pas sûr de cela.
Je vous joins deux photos pour que vous puissiez vous rendre compte.
Pour l'allée :
En ce moment il y a des dalles posés et une dalle béton collé à la maison, mais celle ci penche vers la maison, ce qui pose un problème lorsqu'il pleut (l'eau reste). Je voudrais donc savoir si pour cette allée, j'avais juste à enlever les dalles et casser celle en béton puis mettre du gravillon directement sur la terre? Je pense qu'il faut mettre quelque chose entre la terre et les gravillons, mais je viens vers vous, car je n'y connais pas grand chose.
Pour la cour :
La ça se complique il y a une dalle béton en très mauvais état et une partie avec de la terre. Le tout penche vers le garage et donc encore une fois l'eau pourrait pénétrer dans le garage. Donc je voudrais savoir ce qui était le plus intéressant à faire, en sachant qu'au niveau de cette dalle j'ai l'accès à mon arrivé d'eau (elle se trouve près du portail). Ici je ne sais pas vraiment ce qui est le plus adapté. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, je prends tout. Merci d'avance.
De : Surgères (17)
Env. 70 message Cremarest (62)
Entre la terre et tes gravillons il te faut un geotextil. pour eviter l enfouissement des tes graviers
De : Cremarest (62)
Merci mickey.
Et au niveau du mur de la maison je dois faire une tranchée pour étanchéifier les murs avec un produit quelconque ou pas besoin?
Pour les allées, ça devrait pas être compliqué alors.
Pas d'idées sinon pour la cour? En sachant que je voudrais mettre un véhicule à cet endroit.Happy
De : Surgères (17)
Moi je ferais un decaissement j y ajouterais mon geotextil ensuite un gros gravier calcaire compacter a la dammeuse et mon gravier par dessus en finition.
De : Cremarest (62)
Pour le mur de ta maison la solution serais un drainage pour eviter l eau de ruisselement.
De : Cremarest (62)
Oui je vais faire un décaissement de tout le contour de la maison, car pour le moment c'est des vielles dalles qui cassent et les remplacer soit par ce que tu viens de me dire soit par le géotextile avec d'autres dalles.
Tu es sûr pour le drainage? J'ai regardé un peu partout voir ce qu'on en disait et c'est surtout utilisé pour ceux qui ont des sous-sol. Je ne pense pas que j'ai besoin de protéger les mûrs sur l'avant de la maison (ma première photo), car ça fait 100 ans que c'est comme ça et je n'ai pas vu de problème d'étanchéité de ce côté du moins. De plus en enlevant la dalle je vais pouvoir inverser la pente. Je voulais surtout savoir si je devais appliquer un produit ou un mortier pour protéger le bas de la maison.
Sur cette photo par exemple, on voit que la maison n'est pas protégé en partie basse : Existe t'il un mortier étanche à l'eau? Car le crépit n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.
Par contre, sur un côté de la maison (première photo également, on voit bien les traces d'humidité sur le crépit. Là j'en aurait peut-être besoin. J'attends le jour ou je referais le crépit pour faire tomber l'ancien.
Tu me conseillerais quoi pour la cour? Si tu as une idée bien sûr.
Merci pour ton aide.
De : Surgères (17)
Sur ta derniere photo, je vois que sous ta fenetre tu n a pas d appui de fenetre donc la mousse verte et l humidite viens surement de la. tu as des gravas au pied du mur tu a casser quelque chose avant ?
De : Cremarest (62)
Oui, il y avait un coffrage, car il y a un tuyau d'évacuation des eaux usées qui passe dans la terre.
De : Surgères (17)
personne ne peut me conseiller au sujet de la cour?
Je ne sais vraiment pas ce qui serait le plus judicieux.
Merci d'avance pour votre future aide.
De : Surgères (17)
Sur la photo derrière la maison on voit des traces d'humidité mais puisque vous avez cassé le coffrage, les murs sont secs?? A mon avis il n'y a pas lieu de mettre en place un drainage, a priori......
Pour devant, même idée que micckeysev62. je décaisserai.. J'enlèverai toute la partie supérieure dallage, béton et une partie de la terre végétale...Après c'est une question de budget. Vous pouvez refaire une dalle béton pour l'accès voiture au garage et gravier sur l'allée piéton. Il faudra mettre un géotextile et des dalles nidagravel remplies de gravier,.peut etre prévoir un caniveau pour les eaux de ruissellement et des bordures béton ou bois pour délimiter certaines zones...Ou alors des pavés sur un lit de sable.....
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm,
Oui le mur est sec, mais la maison était à l'abandon depuis 2 ans et il y avait de la mousse verte sur le coffrage.
Par contre sur la première photo, le crépi sonne creux et avant de faire la dalle qui va arriver jusqu'à ce mur, je voudrais savoir s'il y avait des précautions à prendre avant de faire une dalle ?
Le geotextil c'est juste pour l'allée piéton ou il en faut aussi sous la dalle ?
Et au niveau du coût, quelle est le moins cher ?
Merci beaucoup.
De : Surgères (17)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h11
Devis rénovation de maison
