Isolation de murs en pierres ITI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.398 fois
Env. 10 message Annecy (74)
Je compte isoler l'étage de notre maison avec des panneau de fibre de bois ( en particulier la salle de bain)
de ce type :http://www.bricodepot.fr/annemasse-vetraz-monthoux/panneau-isolant-en-laine-de-bois/prod11961/ épaisseur 140mm
puis monter une ossature métallique afin d'y visser des plaques de fermacell
en gros ceci http://www.youtube.com/watch?v=fVWFXcRGcbw mais avec une épaisseur de laine de bois de 140mm.
le mur donnant sur l'extérieur est en pierre et fait 50 cm d'épaisseur
Je ne peut isoler par l'extérieur car il s'agit d'une maison mitoyenne.
qu'en pensez-vous ?
faut-il combler la partie entre montant à l'aide de panneau en 40mm? ( je compte faire passer des gaines électriques par là).
D'après ce que j'ai pu lire, j'ai déjà banni la laine de verre des solutions.
merci par avance
Jimmy
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
On peut parfaitement isoler un mur en pierres, quand il est ancien une ossature permettra de rattraper les faux aplombs, il faut cependant prendre des précautions si ce mur est humide, où si des rongeurs se sont installés dans le mur (maçonnerie en terre) dans ce cas pour éviter d'entendre ad vitam les rongeurs se balader à l'intérieur de l'isolation il faut au préalable enduire le mur
De : Boulange (57)
merci de ta reponse
je souhaiterai savoir si les panneaux de laine de bois sont une bonne alternative .
mur sec. pas de rongeur.
De : Annecy (74)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h33
