Trous dans la façade
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.057 fois
Env. 100 message Surgères (17)
je viens d'acheter une maison habitable, mais avec des travaux et j'aurais besoin de conseil.
La maison est en partie faite avec des murs en moellons et une petite partie (extension) en parpaing.
Au niveau de la façade, j'ai des trous et je voudrais savoir avec quel mortier ou autre je pouvais colmater ça? Il faut que se soit étanche à l'eau bien évidemment. Voici une photo :
J'ai également une question pour cette allée (photo ci dessous), je vais la refaire et en enlevant un coffrage j'ai vu que le crépit ne va pas jusqu'en bas. Je voulais savoir si je pouvais également utiliser un mortier ou autre pour éviter des risques d'infiltration d'eau?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Surgères (17)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un pouvait me conseiller.
Merci d'avance.
De : Surgères (17)
la maison semble en pierre
si le crepis est en ciment ce qu'il me semble faudrait si possible le piqueter au moins jusqu'a 1 m du sol
le ciment empeche les murs de "respirer", d'evacuer l'humidité qui remonte naturellement du sol par capillarité
pour le trous 2 manip
la premiere consiste a injecter a l'interieur du trous jusqu’à refus/degorgement un lait de chaux
il ne faut pas simplement bourrer le trou mais bien le combler, faire penetrer le liant tant que le mur le bois
ensuite en surface sur 1 ou deux cm jointoyer et enduire avec un mortier a base de chaux et sable
bref pour cette maison le ciment est a bannir totalement
PS tu peu utiliser une bouteille entonnoir pour faire couler le lait ou mieux une poche a douille de patissier et ne te contente pas d'un rafistolage replatrage !
Bonjour jf,
merci pour ta réponse.
Hier je suis aller dans un magasin de bricolage en exposant mon problème et on m'a dit d'utiliser de la chaux hydraulique pour combler les trous et pour le bas des mûrs.
Je vois que toi tu parles de lait de chaux, est ce que ça veut dire qu'il faut que je mélange de l'eau avec la chaux jusqu'à ce que ça devienne liquide pour combler le trou, puis faire pareil mais avec moins d'eau pour le jointoyer?
Sinon pour les mûr, c'est des murs en moellons, recouvert d'un peu de ciment je crois, puis d'un crépit. Tu me confirmes qu'il faut que je pique le crépit et le béton pour arriver jusqu'au mur en moellon?
Je dois creuser quelque centimètre sous terre aussi pour mettre une couche de chaux hydraulique pour éviter des risques d'infiltration ou pas la peine?
J'attends les confirmations et j'attaque.
Merci d'avance.
De : Surgères (17)
Tout a fait
par contre pour jointoyer faudra rajouter du sable et tu auras un mortier de chaux
et oui le ciment/beton constitue une gangue, une croute etanche qui :
empeche le mur de perspirer, d'evacuer naturellement l'humidité du sol
attaque parfois la pierre si celle ci est un poil tendre
Merci pour tes précisions.
Il ne me reste plus qu'à acheter du sable alors. Je dois également mélanger à du sable pour le bas des murs ? Et je dois creuser un peu pour protéger ou pas ?
Pour piquer je peux utiliser un tournevis ? Et je dois arriver jusqu'à la pierre alors ?!
Merci beaucoup pour ton aide.
De : Surgères (17)
Hum un tournevis risque d'etre leger
te faudra sans doute un petut piolet voire un marteau et un burin
entraine toi sur un petit carre
le mortier sable+chaux+eau doit etre pateux comme de la patte de dentifrice
faut bien le travailler, le laisser reposer 5 mn a 10 mn et l'appliquer
prevois les equipements std du macon auge truelle etc
faut aussi humecter les pierres avant de le rejointoyer/enduire mais cela devrait se faire naturellement vu la pluie
Ok, j'ai déjà tout ça. Merci beaucoup.
Et je dois creuser un peu au niveau de la terre ou pas ?
Passe une bonne soirée.
De : Surgères (17)
Complique de repondre
si tu creuses faudrait creuser jusqu'au fondations (si fondations il y a ) refaire l'enduit, mais cette fois ci avec aussi du ciment puis une couche de goudron puis une membrane a picots type fond imper puis un drain avec des galets et de la bidine puis recouvrir ... OUF
donc en clair si pas de pb tu ne touche pas si pb il y a tu le fait correctement mais pas un bricolage a moitié
Merci pour ta réponse, ça devient du travail de pro là.Crying
Je n'ai pas de problème pour ces mûrs là, par contre regarde ici à la première photo dans mon post 1, le crépit sonne creux.
Je devrais faire ce que tu m'as dit? Ou faut juste refaire un crépit?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-237087.php
Car à la base c'est une société qui m'a dit de faire tomber le crépit qui sonne creux et d'appliquer la chaux hydraulique ensuite jusqu'à 20cm sous terre (pour ce mur là). pour le mûrs où il y a les gravats, la société m'a dit de faire la même chose sans faire tomber le crépit.
De : Surgères (17)
C'est un compromis
il sonne creux mais il tient pour l'instant
a priori je reglerais me ferais la main sur les autres desordres et ensuite suivant ton gout ou pas pour la chaux tu pourrais te lancer dans la renovation du bas des murs
mais appliquer de la chaux sur un enduit ciment bof
bref procedons par etape
tu verras que le boulot decrit plus haut est courrament pratiqué par les autoconstructeurs. il n'y a pas de difficultée majeures a part la gestion des pentes peut etre
Merci jf,
je vais laisser comme ça pour le moment, car je n'ai aucun soucis de ce côté et là où il y a la fenêtre, ça va devenir une porte fenêtre, donc je verrais par la suite. Je voulais surtout redonner un aspect propre, car là ça fait vraiment pas propre.
Ensuite, je pourrais attaquer l'allée.Wink
De : Surgères (17)
En cache depuis hier à 08h24
Photos d'enduits
Photos d'enduits
