Dalle et mûr abîmés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.073 fois
Env. 100 message Surgères (17)
je suis en train de rénover une maison que je viens d'acheter, mais je manque cruellement de savoir faire.
En fait, c'est surtout de savoir quels matériaux utiliser.
Mes questions concernent le futur cagibi.
Commençons par la dalle :
Je souhaiterais savoir avec quoi je dois boucher ces deux trous? Et comment reprendre l'arrête de la marche qui est cassé par endroit?
Après cela je m'occuperais de faire un ragréage pour remettre à niveau le sol qui creusé sur 1 cm par endroit.
pour le mûr :
Le crépit se décolle par le bas, je me demandais s'il était plus intéressant d'enlever le crépit qui tombe pour en refaire un autre ensuite ou s'il valait mieux poser du placo directement sur le mûr? En sachant qu'en partie haute près de la porte, l'enduit est horrible et demande un bon ponçage, puis encore un enduit.
Edit : Mon message serait peut-être mieux en section maçonnerie, si c'est le cas n'hésitez pas à le déplacer.
De : Surgères (17)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pour les 2 trous, 2 seaux de mortiers feront l'affaire.
Pour le mur, je virerais ce qu'il y a dessus, puis BA13. Par contre tu perdras quasiment 3 cm.
Dept : Ain
Merci mike.
Et pour l'arrête de la marche, le même mortier ira bien?
Pour le mûr, ça ne me gêne pas de perdre de l'espace, il y a suffisamment. Je vais donc procéder avec le BA13, ça sera sûrement plus rapide. Par contre tu me conseilles de virer ce qu'il y a dessus, tu veux dire jusqu'en haut?Unsure. Car moi j'allais pas me fatiguer à virer le crépit pour au final le couvrir.Blush
De : Surgères (17)
Pour l'arrête de la marche, une planche de la hauteur de la marche calée pour ne pas qu'elle tombe.
Mouiller légèrement le sol (comme pour les 2 trous) et zou...... Mortier!
Pour le mur, vire des parties de plâtre ou de je ne sais quoi qui recouvre le mur afin d'y déposer les plots de colle lorsque tu y colleras le BA13.
Par exemple, avec une hachette, faire sauter du revêtement tous les 45 cms pour que la colle adhère bien.
Dept : Ain
Merci beaucoup mike, je vais faire comme tu dit alors.
Et pour finir, pour le ragréage je fais la même chose?
Je mets une planche sur tout le long de la marche et je pose le ragréage sur la dalle. Pas besoin de couche d'accrochage ou autre?
De : Surgères (17)
Pour le ragréage, faut que le sol soit propre, bien dépoussiéré.
Selon l'état de surface, pas besoin de primaire.
Pas besoin non plus de "coffrage" pour l'arrête.
Dept : Ain
D'accord.
L'état est bon, pas de fissure, juste des endroits un peu plus haut que d'autres (moins de 1cm max).
Et j'ai également un gros trou dans la pièce d'à côté qui sera une salle de jeux pour les petits, je voudrais savoir s'il je peux mettre des gravats avant de mettre le mortier?
De : Surgères (17)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
