Avis plan per construction neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.267 fois
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, je vous poste mon plan pour future construction de maison individuelle.
N'hésitez pas pour toutes questions, corrections ou autre... J'espère ne rien avoir oublié. Je suis preneur de toutes idées !
Je me garde une ou deux sorties pour au cas où plus tard....
Concernant les collecteurs serait il possible de les prendre en 15x21 ou en 21x27 ?? Comment déterminer cela ? J'étais plus parti pour du 15x21 à glissement (car j'ai la pince adéquate). Après à voir au niveau des débits ou autre si ca change quelque chose ?
Si jamais il est possible de mettre des T (genre évier cuisine et lave vaisselle juste à côté) est ce possible ? Serait il plutôt préférable de passer un tube par appareil ?
Je remercie tout le monde pour vos réponses !!!!
De : Béthune (62)
Le clapet anti-pollution doit être avant la vanne de coupure, au cul du compteur (installé par le concessionnaire)
et c'est la vanne d'arret qui doit avoir une purge, pas le C.A.P.
Pour le per douche, baignoire OK pour le 13/16 ou 16/20.
Tu as le choix de vannes d'arret sur les nourrices ou des générales avant nourrices
(attention au diametre de passage de ces vannes d'arret souvent celles prémontées, à preferer des vannes a visser sur les sorties)
Pas de soucis sur les raccords a glissements si non encastrés, seulement accessible.
Oui pour repiquer un évier et une M.A.L la vaisselle si proche, ou 2 vasques de S.D.B sur un même per.
qqs "dérogations" sont possibles points de vue repiquages du moment que cela ne met pas en jeu le débit des 2 puisages simultanés.
Jamais 2 douches sur un diametre de per inadapté par exemple.
Pour le robinet de puisage, avant le réducteur si possible pour avoir du jus et le passer en 16/20 si tu veut du débit.
Bien sur qu'une distribution en étoile (chaque points d'eau avec son circuit propre est à conseiller) c'est toujours un réseau équilibré
et sans surprise.
Si j'en oublie je laisse le fil.............
ps/ je me souviens t'avoir répondu sur un ancien sujet, si les réponses sont les mêmes prends celles qui répondent à tes questions
De : Loire (42)
Bonjour, merci pour ta réponse c'est gentil. J'ai fait les quelques modifs, si tu pourrais vérifier.
Concernant les nourrices peux tu me dire lesquelles prendre en 15x21 ou 21x27 ? M'expliquez comment cela se détermine si tu peux.
Une autre question, un réducteur de pression est il obligatoire, comment déterminer si on en a besoin ou non ?
Merci pour tes réponses éclairées !
http://img543.imageshack.us/img543/9484/ij0l.jpg
De : Béthune (62)
Re, bjr
Ok, c'est bien ton plan,
Pour les nourrices, tu les prends en 20/27 sorties en 15/21 avec le nombres de sorties voulues, + réserves éventuelles.
Les grosses nourrices en 1" (26/34) avec sorties en 20/27 servent de dispatch pour alimenter d'autres nourrices secondaires.
Au vue de ton plan, pas utile.
Dans la plupart des cas il faut installer un réducteur de pression (sauf si tu, habite dans un chateau d'eau ).
Pour déterminer, on pourrait dire de prendre la pression avec un manometre en arrivée de réseau,
mais la pression distribuée fluctue sur un même tronçon, la journée tu peut avoir une pression à peu près constante,
la nuit personne ne tire de l'eau sur le réseau, la pression sera plus importante, c'est la différence entre la pression dynamique et statique.
Pour cela il est toujours conseillé d'installer un R.P (préréglé à 3 bars en général) pour protéger tes circuits d'eau potable
notamment le chauffe-eau qui n'aime pas les surpressions.
Ps: Si tu as un frigo Americain ou une machine a café encastrable, ces électroménagers ont besoins d'une arrivée d'eau
et pour les nourrices avec vannes, il faut toujours prendre des vannes démontables à passage intégral, une sortie de 15mm et
une vanne qui laisse passer 15mm (certaines vannes intégrées laisse passer 12mm, voir 9mm) beaucoup trop bridée si tu
raccorde un tube de 20/16.
De : Loire (42)
Une petite question à la con, les nourrices 3/4 c'est du 20/27 et les 1/2 sont les 15/21? C'est bien ca? Merci pour tes réponses.
De : Béthune (62)
Oui, c'est bien ça.
Ce sont l'entrée et le bout de la nourrice qui sont en 3/4 (20/27), les sorties de distribution sont en 1/2 (15/21)
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
