Qualigaz et Raccordement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.739 fois
Super bloggeur Env. 100 message Ormes (45)
Je viens vers vous concernant un point précis.
En effet dans le cadre de ma construction contrat CCMI, mon constructeur me demande aujourd'hui de payer un supplément pour la tuyauterie gaz qui sera mise en place entre mon chauffeau et la borne en limite de propriété.
A noter que le constructeur a à sa charge la délivrance du certificat Qualigaz.
Pour ma part sur le devis initial il était noté à ma charge uniquement la viabilisation de la parcelle et les raccords qui au dire du commercial correspondait au tranchée et aux gaines(marqué raccordement sur devis)
Un plombier me disait que logiquement la personne qui délivre le qualigaz est la seule habilité à passer les tuyaux de la borne au chauffeau central.
Ma question est donc : mon constructeur a t'il le droit de me réclamer cette plus value ? N'est-ce pas logiquement à sa charge ?
Hormis cela, dans le cadre de la norme qualigaz il me disait que les raccords devait être intégralement en cuivre (ce dont je doute car les gaines sous la maison sont déjà posés et je vois mal comment faire des coudes avec du cuivre)
Quel sont les règles au niveau tuyauterie gaz ?
Enfin question subsidiaire, qu'en est il de l'eau potable au niveau tuyauterie ?
J'espère que vous pourrez m'aider sur ces sujets, merci par avance
De : Ormes (45)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Le plombier a raison : il faut être habilité QUALIGAZ pour effectuer tout travaux sur un tuyau de gaz, c'est normal, c'est une question de sécurité.
De plus, c'est sa responsabilité qui sera engagée sur l'ensemble de l'installation gaz, donc c'est lui qui doit faire l'ensemble des travaux.
Par contre, le souci, c'est qu'on dirait que le constructeur découvre qu'il y aura une chaudière gaz dans la maison... est-ce bien mentionné dans le contrat de construction ?
Si oui, alors j'imagine que le raccordement (en cuivre, c'est vrai aussi) est obligatoire, et que la prestation aurait du être prise en compte... (sinon, une chaudière gaz pas racoordée au gaz, c'est stupide).
...et la plus-value est abusive dans ce cas.
Pour la certificat QUALIGAZ, il sera obligatoire pour l'ouverture du compteur.
Le tuyau cuivre peut être posé à travers les fourreaux "gaz", par le plombier, lors du raccordement et installation.
De : Wadirum (44)
Est il dans son droit si sur le devis il y avait marqué "Raccordements" à ma charge ?
N'est il pas en obligation de poser à minima les tuyaux gaz jusqu'à la sortie de la maison ?
Et à combien estimez vous une plus value pour le raccordement ? (à peu près 15-18 mètre entre chaudière et borne)
Par contre je ne comprends pas comment il est possible de passer du cuivre qui est rigide dans une gaine qui fait des coudes par moments ?
En attente de retour, merci par avance, Cordialement
De : Ormes (45)
Pour la technique, normalement, les fourreaux pour le gaz ne devraient pas faire de coudes, et à partir de là, le tuyau cuivre est tout de même suffisamment souple pour suivre le fourreau (d'ailleurs les tuayux sont livrés en rouleaux).
On met le fourreau d'abord en début de chantier, et le tuyau au dernier moment. Vu le prix du cuivre et le nombre de vols, il ne faut pas laisser de cuivre sur le chantier, donc le tuyau cuivre est mis en place le plus tard possible.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
En fait qu'est ce qui est à votre charge sur la notice, le raccordement ou le branchement?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Je viens de voir à quoi ressemblait un tuyaux gaz et en effet ça a l'air souple en fait je pensais à des gros tuyaux cuivre perso
Le raccordement est à ma charge sur la notice (enfin sur le devis, sur la notice il y a juste marqué la chaudière)
Combien estimez vous le cout total de ce raccordement (je voyais que le tuyaux de 20m de cuivre et à 115€ chez LEROY MERLIN)
300€ grand max ça vous parait cohérent ?
De : Ormes (45)
Aviseur Env. 20 message Loiret
J'ai également pour ma part pris les raccordements a ma charge sur notre construction (ça fait quand même de grosses économies :p).
Le raccordement Gaz a été réalisé par le plombier le mois dernier. Il s'agit bien d'une prestation à part (au même titre que le passage du câble électrique par erdf par exemple) et qui n'est pas a la charge du constructeur à partir du moment ou l'on choisit de réaliser les raccordements nous même. Pour ma part, j'ai juste demander quel plombier intervenait pour l'installation de la chaudière à mon constructeur. Je l'ai ensuite contacté directement pour qu'il me fasse un devis pour le raccordement privatif.
Comme il s'agit du même prestataire, il ne fera qu'une attestation Qualigaz pour l’ensemble. S'il s'agissait de deux prestataires différents, le Qualigaz compris dans votre CCMI, et payé par le constructeur, ne concernerait que l'installation interne à la maison (pose chaudière et arrivé gaz dans la cuisine). Vous auriez donc a payer un deuxième Qualigaz auprès du deuxième prestataire pour la partie extérieur (raccordement privatif du coffret à la chaudière)
J'ai également la même distance de mon coffret à ma chaudière et cela m'a coûté avec la pose environ 430€. Ne pas oublier de lui faire poser la crosse cuivre au niveau du coffret si elle n'est pas déjà présente.
Après cela, il ne reste qu'à contacter le fournisseur de gaz choisit qui s'occupera de la pose du compteur une fois le qualigaz en main.
Cdt,
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
Ouch 430€ quand même... je comptais 300€ max
Par contre le constructeur n'ayant mis que raccord n'est il pas censé amener les tuyaux en sortie de maison à minima ?
Est il normal que je doive payer aussi pour les tuyaux passant dans la maison jusqu'à la chaudière (je parle pas de ceux pour les radia, juste celui de la borne)
De : Ormes (45)
Dans le cas ou les raccordements sont à la charge du client et non du constructeur, ce dernier n'a pour obligation que de passer l'ensemble des gaines, permettant les raccordements privatifs, en sortie de maison. Le passage du tuyaux gaz qu'il soit cuivre ou PE (de la même manière que le câble elec) font partis des raccordements.
Dans le poste raccordements on trouve en général (c'est fonction des constructeurs):
-réalisation de l'allée carrossable
-réalisation des tranchées pour passage des gaines privatives
-passage des gaines elec, gaz (si raccordé sur le terrain), FT à minima (je conseil d'en passer d'autres pour la sonnette, visio, alimentation portail électrique,... tant que c'est ouvert autant en profiter )
-démarche pour raccordement Erdf
-démarche pour intervention plombier pour raccordement Gaz.
-raccordements au tout à l’égout (ou installation fausse si pas disponible sur la commune)
-traitement des eaux pluviales
Dept : Loiret
Forj45 a écrit: Je viens vers vous concernant un point précis.
Là j'avoue que c'est un peu confus pour moi.De ce que je comprends, le raccordement maison limite de propriété est à votre charge, pourquoi votre cst vous demande un supplément?
Comme Odilon44, je dirai abus..
Le cst à a sa charge, la délivrance du certificat Qauligaz, il fera donc les démarches administrative. Pour les dire de votre plombier, il faut distinguer 2 choses:
* Si l'installateur est qualifié PGP PGN (professionnel gaz propane et professionnel gaz naturel), il sera habilité à remplir le certificat de conformité.
* Si il n'est pas qualifié , il y a une contrôle de l'installation par l'organisme en question en vue de la délivrance du certificat de conformité
Dans les 2 cas, GrDF vérifie que le certificat compote le visa avant vérification du branchement et pose du compteur
Forj45 a écrit: Hormis cela, dans le cadre de la norme qualigaz il me disait que les raccords devait être intégralement en cuivre (ce dont je doute car les gaines sous la maison sont déjà posés et je vois mal comment faire des coudes avec du cuivre)
On entend par raccord un élément qui uni 2 tuyaux .Pour ce qui est du type de canalisation le cuivre, le PE sont les plus courant. le cuivre. On peut utiliser le cuivre pour réaliser toutes la partie de l’installation ( de la maison au compteur) ce qui n'est pas possible pour le PE.
Pour l'eau potable, le PE de manière générale pour le particulier, il y aussi la fonte mais plus utilisé dans le domaine public.
odilon44 a écrit:Pour la technique, normalement, les fourreaux pour le gaz ne devraient pas faire de coudes, et à partir de là, le tuyau cuivre est tout de même suffisamment souple pour suivre le fourreau (d'ailleurs les tuayux sont livrés en rouleaux).
Tout à fait d'accord, surtout si le cuivre est recuit..
Forj45 a écrit: Je viens de voir à quoi ressemblait un tuyaux gaz et en effet ça a l'air souple en fait je pensais à des gros tuyaux cuivre perso
Les tuyaux cuivre sont de couleur ocre, rien a voir avec un tuyau gaz plaçé derrière une gazinière.. Si raccordement à votre charge pourquoi une demande de supplément par votre cst. C'est louche...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h46
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
