Plancher OSB3 carrelage : quelles solutions de pose?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.604 fois
Env. 10 message Lignan De Bordeaux (33)
Nous recherchons des conseils pour la mise en %u0153uvre du revêtement de sol de notre maison bois qui sort de 'terre'.
Nous avons donc une maison bois pour laquelle nous avons choisi de poser au Rdc du carrelage ( après discussion avec Mme qui le préfère au parquet massif : question d'entretien) et a l étage un parquet contrecollé ou stratifie en pose flottante et carrelage salle de bain.
Les deux planchers sont constitues de la même façon, savoir : dalle OSB3 18mm sur poutre en I, entraxe 500mm.
Nous étions partis initialement sur du parquet massif en 23 mm d épaisseur ( côté chaud pied nu - visuel chaleureux) quelques mm de marges laisser par notre charpentier.
A l'heure actuelle, les menuiseries ne sont pas poser et le cloisonnement non plus. On a donc un peu de temps pour se décider et commander.
J ai lu ici et la différente solution plus ou moins faciles a mettre %u0153uvre, plus ou moins chères mais j aimerai avoir votre retour d expériences sur des dernières :
I/
1- primaire d'accrochage (marque à préciser)
2- colle flex (marque à préciser)
3- Schlüter®- DITRA 25
4- étanchéité des jonctions de nattes et des raccord aux mur avec Schlüter®-KERDI- KEBA
5 joint flex (marque à préciser)
Dans cette solution, la colle flex est elle indispensable pour le collage de la natte?puis pour le carrelage?
Dans les 2 cas, que devrions nous prendre?
II/
Interply P de SIPLAST
Sous-couche de de%u0301solidarisation en rouleau entre carrelage colle%u0301 et plancher bois composite ou traditionnel
Doit on utiliser le même type de colle que précédemment? Le fabricant ne préconise pas non plus ni de bande de jonction entre lés ni de raccord aux murs?
Quelqu un a t'il déjà pose ce type de solution?
Je ne sais pas si nous avons suffisamment de marge mais une troisième solution type chape seche fermaflex est elle possible? Je ne pense pas au granule mais juste a l'application au so, dans le sens inverse de la pose du carrelage. Ces plaques doivent êtres collées et avec quoi? Ou visser avec quel dimension de vis?
Nous sommes débutant dans ce domaine de construction et sur ce type de support, nous avons donc besoin d'être conseillés et rassurés sur nos choix.
Deux types de carrelage nous attire : http://www.espace-aubade.fr/P-492-175-A1-vienne.html ou http://www.espace-aubade.fr/P-91-5119-toronto-marca-corona.html pour garder le visuel
Ou celui ci en format 45/45 : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-interieur-[...]noir-45-x-45-cm-e11778#
Quelle solution est la mieux adaptée dans notre cas? Au meilleur rapport qualité/prix sachant qu on a environs 75 m2 a traiter?
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Lignan De Bordeaux (33)
Pardon à tous pour les fautes d'orthographes.
Bonsoir à tous,
Un petit conseil, avis pour nous aider?
Sad
Dept : Bas Rhin
Tout d'abord merci blueskies pour le lien.
En relisant ce post, j'ai constaté que personne ne parlait de bandes mousse périphériques. N'en faut il pas?
Huh
J'ai posé du schluter, pas de bande mousse mais des remontées (kerdi keba) contre les cloisons périphériques et également jonction entre les lés de natte avec le même produit.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Ardeche (7)
Une info sans rapport direct :
en déplacement, et intéressé par les produits scluter, je me suis rendu en leur locaux le soir à 17h30, pour avoir de la doc et savoir ou trouver leurs produits (je n'avais pas vu la rubrique sur leur site internet...boulet)
je me suis présenté en tant que particulier, à la première porte ouverte à cette heure, certainement celle du directeur vu la tenue et la prestance, qui m'a accueill avec plaisir et qui a pris le temps de me renseigner sans dédain et très au sérieux ! on a discuté un petit moment...
tellement rare de nos jours !!!!
donc, n'hésitez pas à les appeler directement et à leur demander conseil
ps : ce n'est pas un coup de pub, mais seulement souligner qu'il y a encore des gens ...serviables ?!
De : Ardeche (7)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
