Insertion dalles bétons dans mur en moellons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis nouveau sur le forum et souhaiterais avoir des avis sur le problème suivant:
Dans le cadre de la rénovation réalisée en 2011/2012 d'une ferme construite début 1900, l'entreprise de maçonnerie a créé deux dalles béton hourdis (1er étage et combles) en remplacement des planchers bois existants, qui étaient pourris.
Les dalles des étages (6 m large sur 12m long) sont insérées d'un coté dans un mur en agglos monté (sur fondation nouvelle) lors de la rénovation et de l'autre coté dans le mur en moellons originel.
A priori pas de souci pour l'architecte ou le macon, qui étaient d'avis que les planchers béton permettraient "d'assoir" et de ceinturer les murs extérieurs en moellons.
Sur la dalle du 2ème étage (la dalle du 1er est chapée et carrelée), j'ai constaté récemment une fissure, pas très large (1 mm ou moins), qui coure tout le long du mur en agglos (à 15-20 cm) créé lors de la rénovation.
Je crois que cette fissure est apparue récemment (début 2013) après la mise en chauffe du bâtiment. Je ne l'avais pas constatée avant.
C'est la longueur de la fissure (toute la longueur de la dalle) qui m'inquiète... Il se peut que le même type de fissure soit apparu sur la dalle du 1er, mais impossible de contrôler.
Je vois à priori 2 types de problèmes:
- le mur en moellons s'affaisse sous le poids des deux dalles insérées;
- la dalle se cintre en son milieux (ce qui semble le cas en posant le niveau en différents endroits) mais il n'y a pas de fissures du même type du côté du mur en moellons.
Sinon je ne vois pas pourquoi la dalle craquerait du coté du mur neuf et pas du côté du mur en moellons.
Je vais faire vérifier tout ça par un pro mais je suis preneur de tout avis ou retour d'axpérience sur la question.
Merci par avance,
Dept : Moselle
Une fissure de 1mm ?
C'est simplement du au retrait du béton ou de la différence de matériaux.
Une vraie fissure c'est au minimum 1 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photos STP
Tous mes voeux pour la nouvelle année.
Et merci pour vos messages.
Avec du retard, je joins des photos des fissures en question (vis 25mm en témoin) qui courent tout le long de la dalle, à la perpendiculaire des poutrelles bétons.
J'ai constaté que la dalle est quand même bien cintrée: environ 3 cm de creux au milieu par rapport aux bords de la dalle. Même constat en posant une régle 4m sous la dalle, elle plie au centre, 3/4 cm de jour de chaque coté.
Est ce normal?
Merci d'avance
Dept : Moselle
jpaul a écrit:Une fissure de 1mm ?
Tout à fait d'accord !
Quand à la dalle "cintrée" c'est sans doute la flèche normale de la dalle peut-être aggravée par un coulage légèrement en creux ou un défaut d'étayage.
Absolument rien de grave.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h58
Devis rénovation de maison
