Gaines sur tms ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.539 fois
Env. 20 message
Afin d'éviter le cout d'une chape de ravoirage, est-il possible de poser les gaines elec et plomberie sur des plaques d'isolation (genre TMS) ?
Je précise que je n'aurai pas de plancher chauffant.
Merci pour vos réponses.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Qu'est-ce que tu auras comme revêtement, du parquet collé ? du carrelage ?
Il te faudra de toutes façons une chape.
A moins que tu ne mettes du parquet à clouer sur lambourdes, auquel cas le problème ne se pose pas.
De : Bzh (22) (22)
Env. 20 message
Il y aurait une chape au dessus, mais cela m'éviterait de faire une chape de ravoirage pour les gaines...
Revetements : parquet collé et carrelage.
On y croit !!!
Attends la réponse des puriste. La mienne risque d'être hors norme.
De : Bzh (22) (22)
bonjour
pourquoi est ce que tu pose du TMS ?
Pour isoler ?
Si tu creuse crac plus d'isolation ou mega ponts thermiques
En revanche ton idée se tiend si tu as 2 couches d'isolants.
Une + ou - sacrifie a gd coups de saignées pour laisser passer les gaines. Elle joue le role de chape de ravoyage.
Une autre intacte sans dommage qui realisen une isolation sans faille.
Normalement les 2 couches sont deconseillées voire recement interdite mais si tu realise finement la chose cela va tenir.
C'est plus malin et rapide de creuser du polystirene que de couler du beton
Env. 20 message
Oui, TMS pour isoler.
Je pensais poser mes gaines comme pour un plancher chauffant en les fixant sur l'isolant.
Est-ce possible ?
Merci pour tes conseils jf.
Bon match !
Env. 100 message Montpellier
C'est tout à fait possible, et même préconisé par Efisol, qui fabrique le TMS.
C'est ce qu'on a mis chez nous : TMS47 + 7cm de chappe (avec gaines coulées dans la chappe)
De : Montpellier
franchement avec 7 cm de chape autant poser un PC meme si tu t'en sert plus tard
mais effectivement tu peux poser les gaines sur l'isolant
a+
Env. 20 message
D'après Efisol, cette technique serait interdite. Chape de ravoirage obligatoire !
Faut que j'économise ailleurs...
Si vous avez des idées !
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
